Expedition 1 провода
Sagitta
Ford Expedition 1998
Домодедово
добрый вечер коллеги,
менял катушки на своем динозавре. и ту бац, в руках развалилась фишка к катушке зажигания,
была видимо перепаяна. Провода на ней одного цвета.
Подскажите плиззз порядок подключения проводов есть какой или до лампады как подключать?
На всех остальных провода разные, красный и синий. если не ошибаюсь.
997
на катушках указано где плюс где минус. Плюс сидит глухо при включенном зажигании, минусом управляется. Если не вру... Такъ победишъ
Sagitta
Домодедово
глухо это постоянно под напругой?
блин сейчас зашел на разбор фишечку надыбать...
а они ... ... ... разные... бывают... оказывается...
вот засада...
притеся колхозить... ((((((
Sens
38
Питер
Тестером легко понять где плюс, где минус.
Разъемы на катушках у всех наших фордов одинаковые, где там разницу нашли?
Sagitta
Домодедово
я тоже так думал...
поэтому "радостный" поскакал на разбор, благо прям под боком...
катушку взял с собой... шоб не ошибиться,
ну и попробовал втыкнуть... короче у них штук пять тритонов, правда с проводкой всего два, но ни один не зашел... паренек прокомментировал: на твоей катушке контакты несколько шире, по этому не зайдет... вариант брать фишку с катушкой, но не дали (((( проводку резать не стали
Sens
38
Питер
У тебя у одной только катушки такой "левый" разъем или у всех???
Есть фото?
Sagitta
Домодедово
фото нет, фишка была одна, перепаянная, судя по всему движок из за неё и затроил
катушки брал на ебее, все встали как родные, кроме 4 горшка
сами фишки одинаковые по форме, а вот контакты разные, на разборе паренек с лету увидел... т.е. обходя движки, когда искал мне фишку, диагноз ставил сразу, что не мой разъем т.е. тема для него знакомая... чуть позже, будет время, поинтересуюсь по подробнее....
