Спасибо,пойду проверять.а то натягивал перчатку на трамблёр(от воды),вроде провода помечал,но после этой процедуры при постановке на нейтраль с четвёртой например,обороты сначала упадут ниже пятисот(может и заглохнуть) а потом выравниваются до нормы.Клапан ХХ работает(при заводке сначала держит повышенные,при отключении его авто глохнет)Он же на половину работать не может?Два провода всего!Плюс-минус.При проведении работ снимал воздушные патрубки,почистил крышку трамблёра и бегунок.Наверно провода попутал.Хотя холостые держит,не колбасит.Проверю ,отпишу .
