Если серьезно - проблемы не вижу. Если сам провод не совсем гнилой и есть запас в 3 сантиметра, можно его восстановить. Это лучше, чем покупать в электротоварах 16мм.кв. Потому, что кабели для бытовой электропроводки имеют не большое количество жил и по-этому недостаточно гибкие. Исключение - плоские плетенки, по типу ГАЗовской "массы". И сечение достойное, и гибкость прекрасная. Недостаток - не изолирована. Если только в толстую ПВХ трубку в несколько слоев затолкать или в три слоя термоусадки, под которую намотать ХБ- изоленту или льняную ленту.
Наконечники - в электротоварах. Перед выполнением изоляции необходимо залудить концы по меди. Использовать для этого сосновую канифоль или легкий флюс, смываемый водой. ПОС-61 (оловянно-свинцовый припой) вполне достаточен. Еще нужно 100г ацетона, 500г водки или 300г спирта, ветошь. Если есть лудильная ванна - прекрасно. Нет - не проблема. В небольшой (маленькой) консервной банке газовой паяльной лампой (за 100 руб) расплавляем канифоль. Обмакиваем в нее туго скрученный конец провода так, чтоб канифоль проникла между медными жилами. В ту же банку опускаем моток (или обрезки) припоя, расплавляем их паяльной лампой и в расплав опускаем конец провода, покрытого канифолью. Чтоб припой не проник слишком глубоко - плотно обматываем кабель (в 2...3 сантиметрах от конца) толстой ХБ - ниткой. Отдельно аналогично залуживаем наконечники, заполнив глухое отверстие наконечника припоем. Используя паяльную лампу для нагрева наконечника (зажатого через деревянные прокладки в тиски, рекомендую, пальцы целее будут) вставляем в него залуженный конец провода и продолжаем греть до того момента, когда перестанет дымить флюс. После остывания - смываем остатки канифоли ацетоном. Чтобы термоусадка или ПВХ-трубка не горела - обматываем ее конец в несколько слоев лентой ФУМ. Водкой или спиртом промываем горло, закусывая соленым огурцом.
Наконечники лучше покупать сделанные из сплющенной луженой медной трубки - есть такие, серебристые на вид, у них и механическая прочность хорошая, и сечение достойное. Есть подобные, как свинцом покрытые - не стоит, возни больше. Это медь, луженая твердым припоем (больше свинца). Маркировка - что-то вроде 6 \25 (6 - диаметр отверстия, 25 - сечение припаиваемого провода)
Жду! Раньше (3...5 лет назад) часто бывал в Вашем славном городе в командировках в Сормово. Очень много хороших знакомых!
P.S. Зажимы на клеммы АКБ - в запчастях, луженые.
У меня заводится, но измерить длину тоже проблематично.
