Проверка свечей накала без снятия
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
Подскажите пожалуйста возможна ли проверка свечей накала через разъем у реле? Или только через клапанные крышки?
Лёша
16
На 8 свечей ток идёт 60 А при 12 В на АКБ. Если меньше ищешь теми же токовыми клещами в какую не идёт.
Владимир-А
38
Ford F-650
Арзамас
Я про то что если отсоединить разъем от реле и на клеммах разъема промерить сопротивление каждой свечи? Это возможно? Чего то разбирать дофига,а не охота.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Так и делают.Отсоедини и проверяй сопротивление.Оно должно быть около 2-3 ом(точно не помню)
Если клапанные сняты,то можно проверять подсоединяясь прямо к свечам.
Лёша
16
У меня от реле шло 2 провода каждый на 4 свечи. Если на каждую свой првод 1,6 ом должно быть
Кирюха F150
48
Был F150 1992
Синявино (почти СПБ)
Проверить довольно просто, дубовым способом, берешь лампочку, галогенку и ее включаешь последовательно свечке, на корпусе свечки у тебя масса, через блок двигателя, а вот куда был провод подцеплен от реле, цепляешь проводок на один контакт лампочки, другой контакт лампочки, тоже через провод цепляешь на + аккумулятора.. держишь не более 3-5 сек... достаточно для проверки. Лампа должна гореть ярко. Если горит тускло или вообще не горит, то скорей всего свеча внутри прогоревшая или обрыв внутри. Просто тестером мерить не очень точно, потому как без нагрузки можешь замерить, все нормуль, а подгоревшая спираль с херовым контактом даст знать только при включении.
