Explorer 2 Провал оборотов при нажатии на педаль газа в пол
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Провал при резком нажатии педали газа в пол
Появилась такая проблема, при тапке в пол есть заметный провал. Грешу на топливный фильтр, еще цепь стрекочет на нее тоже есть подозрение. Что скажете?
uits
Челябинск
Я бы давление померил в топливной рампе для начала. А потом уже разбирался фильтр, б/насос или что еще.
А про цепь не совсем понял. Она стрекотать не должна - это гидрокомпенсаторов задача, ну или пары толкатель/коромысло. А цепь - она шелестеть вроде как может.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Двигатель стрекочет сначала на холодную, началось, потом постоянно стало при 3000 сильный треск, но только под нагрузкой. Я на цепи думаю, потому что, на газе появились хлопки, то есть сбилось зажигание.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
uits, согласен. hpyrs, ГБО - форсунки?
DimA50
100
Volokolamsк
hpyrs, хлопки могут быть на таком оборудовании, я не смогу объяснить по чему, но это не страшно.
А что касается стрекота, выложи видео, специалисты определят.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Да на газе ездить невозможно, все резинки порвало, езжу на бензине теперь провал появился.
Видео выложу как с рейса домой попаду.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
Провал при газе - недостаток давления топлива, одна из причин.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Да нет на газ пофиг. Провал на бензине появился неделю назад, до этого стрекотало, но все было гуд. Я и думал, что компенсаторы и спокойно ездил, но сейчас как то боязливо.
DimA50
100
Volokolamsк
hpyrs, А джеки чан не горит?
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Нет, все гуд. Просто если надо обогнать или со светофора стартануть, при резком нажатии на газ идет провал в секунду, потом продолжает набирать обороты.
Expovod
39
Урал
Дальше будет больше - провал будет появляться все чаще, а потом и каждый раз при нажатии на газ...
Так постепенно мрет топливный насос.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Спасибо, за бензонасос не подумал. Хотя упоминали.
Expovod
39
Урал
Я тоже год назад с этим мучился.
Думал на все что угодно.
А оказалось все просто.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Перво на перво меряй давление топлива, и от этого уже пляши. Но как писали выше похоже хана приходит насосу.
Zaharka
Калининград
Подскажите, проблема в принципе схожа.
Мотор прогрет, стою на холостых, тапка в пол иииии тыр-пыр-тыр бу-буу(какоето бубнение в выхлопной) и поехали. И такое через раз.
Новые:
-Фильтра
-свечи
-провода В/В.
Померил давления топлива, вот видео:
Это так должно быть?
Эксплорер 1998 SOHC.
mihan82
Ford Explorer 1995
миасс
Добрый день. У меня были провалы хлопка на газу. Поменял свечи поставил BERU, редкое равно. Сначала хлопковые небыло, потом редко при резком газе в пол, затем все больше и больше. Когда выкупил свечи опупел, три изолятора в трещинах. Купил ngk laser plus номер напомню. Докучи купил вв провода от восьмерки два комплекта переопресовал наконечники от катушки зажигания, и забыл про эту беду.
Добавлено через 53 минуты
В блокноте посмотрел, свечи поставил ngk 4477.
Zaharka
Калининград
Пробовал я и на NGK tr.. результат тот же. Сейчас какие-то платиновые. Тоже самое.
А может катушка в/в? Сегодня буду егр глушить. Остается еще форсунки поменять.
Егр заглушил. Ничего не изменилось.
Blazhik81
Ford Explorer U1 1992
Заглушил EGR физически или просто датчик обманул?? Ибо симптом самое что ни на есть его)
Zaharka
Калининград
Поставил глухую прокладку после клапан-тарелка ЕГР . И вакуумную трубку с тарелки ЕГР воткнул в датчик (там где трубка на датчике тоньше), остальное все заглушил. Правда не знаю, правильно ли обманул.
