противотуманки
Mitiy
Наставте на путь истенный, не горят противотуманки, кнопка включения показывает что включил а по факту не горят. Может укажите какой предохранитель посмотреть, пересмотрел все визуально но ничего не нашёл, подкажите чепочку что за чем перебрать дабы бало счастье.
ereminds
Ford Explorer 1999
Если индикатор горит, то и предохранитель цел и релюха. Может перегорели или европеец у тебя, тогда включи дальний свет.
Ромка
Ижевск
Сергеич,
У меня европеец(Saamen вин шифровал), туманки только с ближним,дальний включаеш-они отрубаются. пришлось дорабатывать.
Точно на европе туманки только с дальним!
странный какой то алгоритм :(
в туман туманки по идее с ближним должны работать. к примеру как на Экспедишне. какой от них толк, если дальний даст засветку тумана? нифига же видно не будет.
Пауль
у меня тоже заводская стоит фича - при включении дальнего ближний отрубается :D ПЫСЫ: по моему нормально - иначе оччень уж яркий свет получается для встречных...
Димчик
Неризновск
CodeX, а у них и такое бывает...доп свет по ихнему.....рассеиватель на стекле нитуманныйниразу :)..... пиндосы..........
По теме... если вааще никак не работают, смари контакты, проводку, лампочки.....
Mitiy
Противотуманки
Искал в поискавике что либо на эту тему но неправильно ставил вапрос по этаму ни чего ненаходил, а когда создал тему сразу появились наводки. Перечитал подобные темы и ва всём разобрался, проверил, работает, но без савместных усилий врятли мне пришло на ум что противотуманки работают только с дальним светом (что на мой взгляд не логично), а с задними разобрался путём замены лампочек хотя те что стояли были визуально целыми и даже выглядели как новые. Но вазник новый вапрос, а что куда надо перепоять что бы передние противотуманки заработали с ближним светом, подскажите может кто уже переделывал дабы не скрипеть долго и усиленно мозгами?
Димчик
Неризновск
Перепаяй не на ближний, а на габариты, так лучше будет, контакт сам найдёшь, от выключателя света, "методом тыка" тестера.
Sano
А кто нибудь подключал передние противотуманки так, чтоб они работали от кнопки которая задние противотуманки включает? А то задние кнопкой, а передние только на дальнике врубаются.
