Explorer 2 Противотуманки и аналоги
stuntman
Привет всем! Подскажите, есть ли какие-нибудь недорогие аналоги у противотуманок XL2Z-15200-AA (левая), XL2Z-15200-AA (правая).
Или если есть опыт их замены на росийские (у приоры, вроде, такой же размер).
darkstar
Ford Explorer U2 2000
Красноярск
Тоже озадачился подобным вопросом.
Скорее всего буду искать штатные по разборкам...
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
1NA 008 284-001 Hella. Ставил себе, идеально подходит, свет прекрасный.
Я на них еще защитную пленку клеил, чтоб не пескоструило. Брал за 3500 комплект. Только осторожно есть Китайские.
darkstar
Красноярск
Спасибо за инфу, но у меня дырки-то круглые! :)
Старые противотуманки разбил и снял предыдущий хозяин, поэтому конструкция крепления для меня неизвестна.
По факту есть круглые дырки. Ну не совсем круглые: в левой дырке размер 83х88 мм, в правой 85х90 мм, так что они с небольшим овалом.
С внутренней стороны в верхней части дырки на бампере имеется какая-то площадка шириной 50 мм.
Вообще, мне нужна хорошая подсветка дороги в ближней части - от 10 до 30 м перед машиной с широким пучком.
Пока что склоняюсь к линзованной оптике, либо что-то навроде 1NL 008 090-821 Micro DE Hella.
Или ещё вот эти: Модуль D 50мм
Хотелось бы лампы H7, у них контактная колодка на оба провода - имхо, понадёжнее. Да и более распространены.
А лампочки Н3 уже не такие - им нужно, чтобы был плотный контакт корпуса лампы с массой.
Но фары с Н7 ровно в 2 раза дороже, чем для Н3...
Ага, нашёл фото штатных XL2Z-15200-AA. Похоже, там сверху на трёх болтах фара крепится и ещё один снизу.
Для верхних может крепления и сохранились, а вот для нижнего - точно нет.
С ебэя привезти одну новую оригинальную фару - 70$.
Наверное Micro DE Hella закажу 1NL 008 090-821. Там их две по такой же цене :)
uits
Челябинск
Стоят низко, пачкаются быстро - это лично у меня. Конечно, может у тебя все с точностью наоборот. Хотя, наверное, если каждый день их протирать, может и у меня получался бы хороший свет.
У себя воткнул что-то со стандартным герметичным вводом от отечественного производителя (хоть в каком -то месте я почувствовал себя патриотом :) ). Фары оказались по размеру чуть больше, чем отверстие в губе. Но эт на свет особо и не повлияло.
Крепить оказалось проще к раме, через пластину - там у меня стандартные сквозные отверстия. Пластина 6мм (знаю, что избыточно, но под рукой завалялась именно она), просверлил отверстия, зафиксировал, отрегулировал. Итог: пользуюсь очень редко - протирать лень.
darkstar
Красноярск
Конечно пачкаются, куда ж без этого ...
Но всё равно кое-какой эффект думаю будет - для зимней трассы беру.
А для лесных дорожек на кенгурин поставлю что-нибудь побольше, с крышками.
uits
Челябинск
Тогда подбирай примерно по размерам и световой поток чтоб устроил. А крепления приколхозить любые недолго.
