Expedition 2 Протекает вода в салон
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Вчера сел в машину и офигел. С крыши близ правой пассажирской стойки прям водопад. Фото места протечки прилагаю. Никогда такого не было. Ни на мойке, ни в дождь, ни в снег, ни в оттепель. Что чинить, куда копать? Уплотнители двери в норме. И, потом, течет явно из под обшивки закрывающей крышу. В повороте выливалась вода из под обшивки (отмечено синим), что находится явно выше уровня уплотнителя лобового стекла.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Сто раз уже описана проблема на форуме - засорился дренаж люка. Берем тросик, открываем люк, в передних углах - маленькие дырочки, аккуратно чистим (без фанатизма, порвете трубку - придется разбирать всю стойку, хотя, ее и так снимать видимо, чтобы просушить). Потом контрольно проливаете это дело водой в рамку люка из бутылочки - должно все вытекать из-под переднего брызговика. Если же не помогло - проверить трубочку на целостность, возможно, где-то треснула, или отошла от коннектора.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Ну просто дебильная конструкция. Чтоб инженеры форда ездили только на машинах своего же завода!
Добавлено через 9 минут
А потолок как снять? Есть схема какая нибудь?
Anatolij50
Linkoln Navigator 3 2007
Vilnius
Не знаю как в вашей машине, но у меня на explporer трубка дренажа просто соскочила. Слегка отогнув потолок у окна поставил на место :)) не пришлось ничего снимать.
Течь была в этом же месте.
Вячеслав51
Мурманск
А для чего потолок то снимать. Летом текло в том же месте. Тросиком прочистил трудки, пролил водой из бутылки и течь перестало.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
А объясните мне тупому, как вообще вода в этот дренаж поступает? Люк ведь закрыт. Неужели что-то просачивается через резинки и этого количества хватает, чтоб устроить такой водопад?
DeeTee
148
Вода, она дырочку найдет...))) Прилегание люка к резинке не настолько плотное, чтобы обеспечить полную герметичность. Поэтому по периметру люка имеется рамка с отбортовками, которая выполняет роль резервуара, как чернильница-непроливашка. В эту рамку вода и попадает, а уходит из нее через 4 дренажных отвертстия, находящихся по углам рамки. Дренажные трубки передних отверстий идут в передних же стойках, задних - в задних стойках. Наибольшую нагрузку несут передние отверстия, в силу того, что авто смотрит "носом вниз", поэтому и забиваются намного чаще, причем, почему-то, именно правое...
Hydrogen
Балашиха
Легко. Для этого достаточно ездить с пассажирами в холодное время с закрытым клапаном забора уличного воздуха и вуаля - конденсат. Я как то тоже увидел у себя водопад с двд на потолке... потом открыл рукой чехол люка и увидел на верху на стекле водопадные скопления воды. Протер тряпкой и все. Поэтому чем больше народу - тем чаще нужно проветривать и следить за конденсатом на люке. Удачи.
