Expedition 1 Протечка АКПП при поездке в горы
26
Ford Expedition 2001
Владикавказ
Добрый день, вчера решил выбраться на экспидишене в горы.
Дорога сначала была по асфальту, машина бодро шла, когда дорога пошла грунтовая и начался подъем по серпантину, км через 10 почувствовал что машине стало тяжелее переключаться. После серпантина остановился и увидел темный след за машиной оказалось закапало масло с коробки, течь была между двигателем и мотором.
Налили нового масло капает только на драйве, спустились на нетрале в город и долив ещё масло течь уменьшилась, даже на драйве капать почти перестало.
Подскажите что могло послужить этой протечке???? ведь до этой поездки были валазки в горы и всё было хорошо…
Fартовый
548
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Александр Влд, при подъеме машина работает на больших оборотах понятно что давление внутри увеличилось а прокладка понятно не была новой может еще и атмосферное давление повлияло. Все в кипе скорее всего. На такую проблему лучше не забивать
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Перегрев коробки.
Масло горелым не пахнет? Когда нажимаешь на газ передачу ощущения пробуксовки нет случайно?
908
Давануло через сальник хвостовика гт. Термостат, вискомуфта, грязный радиатор, подношеная акп и гт, проблемы с байпасом охлаждения акп, сальник на хвостовике гт со временем прогрызает канавку - это тоже способствует, неправильный уровень атф - ведет к вспениванию, снижению давления и перегреву. Перед такими подходами лучше воткнуть ЭЛМ, вывести на дисплей температуру атф и вести себя соответственно ее величине.
В свободное от другой ебли время сделать диагностику, профилактику и ревизию проблемных местов
Симпатии: Понравилось Burcly
Алексей-самара
234
Самара
В гору (да и под гору) по серпантинам лучше ехать на принудительной второй передаче - неспеша 40км/ч с заблокированным ГТ, зато коробка не перегреется- обороты высокие, масло циркулирует быстрее, греется меньше. Я в Крыму только так ездил.
529
Течь масла через сальник гидротрансформатора плохой признак-могло провернуть втулку гт на насосе.А оттуда и до замены насоса недалеко...
Burcly
195
Ford Expedition 2000
ха, а я писал об этом в свое время ))
однозначно присоединяюсь к предыдущим ораторам!
мое решение:
- удаление байпаса!
- продувка магистрали охлаждения акпп (магистрали в радиатор и доп радиатор)
- замена сальника насоса на красный фиксатор, можно даже с кернением (можно даже на саморез!)))
- ремонт гидротрансформатора (замена втулки насоса, на ней выработка образуется под сальником)
общий бюджет менее 10тыр и будет вам щастие!
26
Владикавказ
Спасибо за советы, только никак не доберусь до машины, работы навалилось, надеюсь в ближайшее время займусь
Burcly, а можно поподробнее что писалось, ну или ссылку почитать
Владикавказ
Отремонтировали коробку, по итогу сальник был как новый, даже ребра на сальнике не потёртые, заменили сальник, бронзовую фтулку гидронасоса и собрали, третий день полет нормальный
Алексей-самара, а каким образом блокировать ГТ?
Алексей-самара
234
Самара
Алексей-самара, а каким образом блокировать ГТ?[/QUOTE]
Гт блокируется сам))) при совпадении угловых скоростей лопаток его турбин. Когда вы на принудительно 2-й едете, коробка не переходит в более высокие передачи, соответственно, ГТ не нужно компенсировать раскрутку (когда он, по сути, выполняет функции механического сцепления при переключении передач в мех.кпп). "Внутри" одной передачи его фрикционы в зацепе, трение минимальное, работа на раскрутку и нагрев масла тоже. А если коробка все время перебрасывает передачи и под большой нагрузкой раскручивает масло в бублике - то и закипеть можно, ну или спалить тот же бублик, что тоже не айс...
Керим
Линкольн Навигатор 1998
Каспийск
Если все в порядке с коробкой, то на режиме D наши бегемоты нормально ездят по горам тоже. Я часто в село езжу, 5 человек и куча вещей в багажнике и ничего, машина легко тянет. Село на отметке 1900 над уровнем моря.
Burcly
195
а байпас почему не за глушили? его хотя бы продули/промыли? в нем много грязи и шарик в нем клинит! советую в следующую поездку взять ELM и смотреть за температурой, просто по-сути вы заменили только втулку, канавки втулок сравнивали? на сколько был виден износ? на бублике не было бороздок?
529
Владикавказ
Burcly, на бублике борозд небыло, всё отлично, а через какую программу смотришь температуру коробки?
Керим, до этой поездки тоже в горы ездил и нормально было, тянула даже не напрягаясь, что произошло в крайнюю поездку не понятно
Алексей-самара
234
Самара
Нет,там внутри стоит фрикцион большого диаметра и поршень.Блокируется по команде мозгов соленоидом управления.
Да, а команду мозги выдают, когда выравнивается скорость компрессорного и турбинного колес ГТ-об чем и речь. А если ехать не на жестком сцепе, а на "масле"-то коробка передач греется. Не спорю - в горах Крыма только ездил по серпантину, опыта мало... Можно и на "D" - но прямо пятой точкой чувствуешь, как мотор иногда лихорадит, перекидывая передачи. Ну и тормозить приходится сильнее - т.к. мотор не помогает тут (это, кстати, частое заблуждение - что нет торможения мотором, на пониженных АКПП замечательно помогает тормозить).
