Народ подскажити пожалуйсто, где можно преобрести, а скорей всего, кто может изгатовить проставки под передние пружины на первый эксплорер, в Москве? Просто самому возможности изгатовить нет...
Ну не знаю, что там за проставки специальные.
Я шестерни коленвала Зила ставил и не мучился.
Высота около 3см, точно не помню.
Если больше ставить то развал не сделать будет.
Цена вопроса 200р. была....
Может быть кто в курсе, как увеличить по-максимуму длину этого центрального болта, которым пружина крепится к мосту? У меня один болт совсем короткий, поэтому не удалось поставить проставки нормальной толщины. На 1 см пришлось уменьшить при лифтовке передка. Еще задумываюсь об некотором удлинении сережек рессор(как у того же Барракуды сделано). Но в этом случае, придется еще сильнее задирать передок, и нижними проставками уже не обойтись. Да и берут сомнения, что сход-развал удастся выставить в этом случае. И значит, что это потянет за собой переделку крепления продольных и поперечных рычагов.
Понесло меня... :shock:
я вот копался по америкосовским сайтам и на ебае, и нашел, спасибо дядюшке эндрюсу за совет, усилиные пружины для лифтовки от 1,5 до 6 дюймов, серьги и разные там прибамбасы типо сошек под разный лифт
Так тут выбирать надо либо усиленные пружины, либо проставки.
2-3 дюйма можно лифтонуть со штатными рычагами, без каких либо лифт комплектов то есть заменой пружиной либо установкой проставки. Но сход развал обязательно.
Передок, правда, не совсем правильно станет работать углы рычагов будут сильно большие.
Хорош стебаться!!! Во первых не заехал а созвонился, и получил на гора кучу полезных советов, кстате эндрюс я к советам прислцшиваюсь, а про дядюшку это гдейто такое слышал "мудрый дядюшка эндрюс", прикольнуло вот и вставил
Надо как-нить инструкцию сваять, как проехать и чо искать, для лохов, типа меня Когда я его пытался посетить, мимо ворот дважды проехал, пока меня Димчик не отловил, пролетающего 3-й раз
