прошу совет по турбине 6.0
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Всем ,привет. Ситуация такая ,машина стояла очень долго ,как выяснилось накрылись две форсунки.После
замены завелась с третьего раза ,работала сразу очень ровно.Дал поработать на холостых в несколько приемов где-то час.Потом пробный заезд потихоньку по двору-выскочила ошибка
2263,осмотрел патрубки,датчики -с виду вроде все нормально,утечек нет.При выезде на дорогу выяснилось-нет мощности,при попытке нажать на педаль реагирует вяло,на малых оборотах все нормально.До выхода из строя форсунок с турбиной не было никаких проблем. при ремонте ее
не трогал.Что-бы это значило.
topbaner
16
Helsenki
А, одет ли разъем датчика на турбине? Попробуй на заведенном его снять и послушать изменяется ли уровень шума, издаваемый турбиной, если нет, то значит она не работает.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
о фишечьку случаем на датчик не забыл одеть?тот что на колекр через трубочьку идет
както была тема .с одессы на 350 писал такие симптомы. правда у него датчик сам умер.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
И трубочка и фишечка на месте,сегодня первым делом их проверил-вспомнил ,что на трубку хомут не одел,Поставил-по барабану.
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Вопрос снят.Причина банальна до идиотизма-пока машина стояла,навесное ,в том числе воздушный
фильтр,лежало в производственном боксе,не хватило мозгов засунуть в пакет,пылюка загадила фильтр.
Снял,продул -поехала без вопросов,чек погас.
Всем удачи и мозга побольше.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
опять шайтан майтам:) че там у вас цементный завод что пылюки стока:D
Что, и крышки клапанные открыты были ?
