Explorer 1 Прошу помочь разобраться с мостами
Vovk@
Екатеринбург
Хочу восстановить на своем авто полный привод, Explorer 1992 года. У прежнего хозяина развалился задний редуктор, а поскольку он не нашел родного поставил от машины 1995 года задний мост в сборе (тормоза на нем были дисковые, он воткнул от старого барабаны) передний мост выкинул типа разное число зубцов у моста и стала машинка задне приводной. Теперь вопрос подойдет ли туда редуктор от моей тачки (хочу купить передний и задний) или нужно задний мост в сборе брать. Раздатка осталась на месте и панели осталась кнопка 4*4.
Тимур Б2
Хотьково
Сообщение удалено как вообще непонятно о чем.
Или пиши в личку ТС-у или что-то вменяемое тут.
Чел совета просит.
Молодец
Идиот.
Задние мосты Форд Эксплорер 2 и Форд Эксплорер 1 одинаковые по посадочным дифференциалов.
А что такое редуктор?
Зачем покупать весь дифференциал, если можно занедорого покупать только ГП?
Верни задние дисковые тормоза.
Мост покупать не надо.
Vovk@
Екатеринбург
Так запчасти все хозя зажал, тачка досталась за 75 тыщ. (поменял на 2112 2000 года которую он разбил). Походу тормоза он продал отдельно поскольку передний мост тоже не отдал. На классике редуктором называли весь дифференциал. в сборе, а куда вставляетя дифференциал и полуоси - чулком, вот и по старинке и называю. В принципе я все понял, я и хотел узнать сзади достаточно будет поменять ГП.
Щас еще проблема нарисовалась в ПТС номер рамы вписан, в МРЭО приехал менты дискусию собрали и отправили номера искать, раму щеткой почистил и нашел только надпись сделано в штатах.
Vovk@
Екатеринбург
Нету ничего, у меня там что то на подобии балки, я так понимаю туда редуктор прикручивается. Надеюсь на форуме все купить, редуктор, кардан и привода, наверное будет достаточно. На машине осталась только раздатка. Пока поиском занимаюсь, если на учет поставлю то буду покупать.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Не хочу тебя расстраивать, но балки там нет, у вас либо моноприводной эксплорер, либо мост вы называете балкой, ну ка фото в студию.
Скорее всего вас просто напросто обманули, и этот Форд Эксплорер не был 4х4 ни когда, а вот хозяин хотел это сделать, но руки видать так и не дошли..... Ибо для отключения переднего моста всего лишь нужно снять передний кардан, и плевать на разницу в ГП.
Vovk@
Екатеринбург
Как смог так сфоткал. Там еще вроде в свое время и АБС стояло и кондиционер уже не работает (нету компрессора), много чего не работает. Я тоже не пойму нахрена он его снимал. Ну если нужно будет мост буду искать мост.
Понятно.
Нету:
переднего дифа с корпусом.
полуоси, правая в сборе и левая
ХАБов тоже, наверное нет или трупы.
передний кардан, видимо, тоже отсутствует.
На разборках искать, с правой полуосью, могут быть проблемы с поиском.
Vovk@
Екатеринбург
Зачем менять ГП, если у тебя нет переднего редуктора. :shock:
Так я и планирую ставить передний редуктор, его и сняли из-за того что задний мост от 2 эксплорера поставили.
Понятно.
Нету:
Я уже понял что проблемно это все найти, но я пока не сильно тороплюсь главное до зимы успеть, пока разбираюсь чего не хватает и что нужно, разбираюсь в конструкции так сказать, карданы в продаже есть полуоси найти можно, а вот с остальным хуже. Пока мало что понимаю поэтому и прошу помощи, до этого из полного привода была только нива, и пару седанов типа субару и вольцваген, а там конструкция совсем другая. Какие проблемы могут возникнуть с правой полуосью?
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Попробуй съездить в сервис в пос. Рудный. Может многие проблемы и решатся.
Vovk@
Екатеринбург
Есть их еоординаты, адрес, телефон? Боюсь еще денег залупят, привык делать все своими руками. Я уж думал нет тут людей с Ебурга, форум неудобно сделан, на других по регионам хоть как то поделено и всех своих знаеш.
Нужен не просто передний дифференциал, но и корпус дифа. Его у тебя тоже нету.
Vovk@
Екатеринбург
А корпус к этой приблуде прикручивается которая у меня спереди? Или то что у меня стоит вообще выкинуть можно?
Broncofan
49
Королёв М.О.
Перед поиском выясни передаточное в заднем мосту, чтоб под него передний подобрать.
Makei
Ford Bronco ll
Химки
У меня лежит передний редуктор,правда от маленького бронко но полуоси были толстые неверно 35 дана,перидаточное 3.73.
егорка
ростов на дону
у меня оказалось несоответсвие редукторов переда к задку.перед передаточное 1.85714- т.е. на 7 полных оборотов колеса 13 оборотов кардана.
посоветуйте с каким передаточным числом должен быть задний редуктор и где купить его желательно с самоблокирующим элементом т.к. у меня стоит простой.
заранее благодорю
YoDo
30
Екатеринбург
заранее благодорю
Где-то кто-то просчитался. Не слышал и не видел редукторов с таким передаточным числом.
На экспах ставят 3.73 и больше (по-моему).
А про адекватную по прайсу организацию тоже хочется узнать у опытных людей.
