Navigator 1 Прошивка ключа
walet
Сделал себе родной ключ, прошить хотел сам "машиной" но инфы по алгоритму не нашёл... Книжка по гаторам есть, но там обнаружил только алгоритм програмирования брелка сигнализации. Если нету инфы по самостоятельной прошивке, то кто знает где за вменяемые деньги в Москве прошивают - поделитесь инфой.
Dr.Sqaer
76
Owner Manual сказал(а):
Programming additional keys
Within 15 seconds of turning ignition off, insert the new coded key
into the ignition and turn it from OFF to ON or START. If successful, the
THEFT indicator light will illuminate for two seconds. Repeat procedure
for all new keys.
If key coding fails, the THEFT indicator light will flash.
Coding failure can be caused by any of the following:
- The new key was not inserted into the ignition within 15 seconds.
- 16 keys have already been programmed.
- The new key does not have an electronic code.
Replacing lost transmitters
To reprogram the transmitters, place
the key in the ignition and switch
from OFF to ON eight times in rapid
succession within 10 seconds. After
doors lock/unlock, press any button
on all transmitters (up to four).
When completed, switch the ignition to OFF.
All transmitters must be programmed at the same time.
Как то так, сам не пробовал.
