Expedition 3 Пропало давление в ГБЦ
Ford expedition 2007
Караганда
Всех приветствую. Проблема такая нет давления масла в головах.гремят цепи хотя новые .
датчик давления масла показывает норм.
997
Че делал? Или сновья гремят?
Караганда
Менял весь грм полностью все новое.через км 500 началась проблема.газ даешь лавка в гбц подниматься становиться тише .снял переднюю крышку и крышки клапанов.компики и натяжители цепей спущены. Если есть картинка циркуляции масла в двигателе было бы хорошо
МОИСЕЙ
102
Только менял или были токарные работы? ГРМ какого производителя покупал? Снимали головы или нет?
Караганда
Головы снимались.вытаскивал двигатель.прочищал ,продавал всю масленную магистраль.все в оригинале проблема с левой головкой цепь прослобляеться.компики не стучат. Давление масла в допуске замерял. Я у же второй месяц ковыряюсь.мне кажется причина в муфте либо в клапана фазокрутилки.через них давление сбрасывается
Есть у кого книга по ремонту.?
Караганда
Разобрался. Проблема с фазерами видать брак.Поставил старые гораздо лучше но не идеально.буду пробовать блокировать.
Freedom_Life
Lincoln Navigator 2007
СПб
june
63
Navi-09
Там
Вскрыть бы бракованный и посмотреть что там за брак, ведь по сути - там пружина и внутри лопатки - я понимаю когда неоригинал бракованный - просто гнет под нагрузкой, но новый оригинал то - что в нем не так может быть? Электроники в нем нет - просто кусок металла. Реально вскройте его, может какой мусор канал забил - ведь чистку проводили, может попало что и масло не поступало, тем более если брать схему движения масла по пассажирской голове, сперва масло идет по распредвалу к звезде и потгм в натяжитель, если натяжитель провисал - как раз может быть пробрюлема в каналах
