Expedition 1 Пропала задняя передача
форд экспедишн 5.4
спб
неожиданно пропала задняя..вперед едет без проблем,передачи все,о/д работает.комп выдает ошибку 0705..может она вчера выскочила,а может полгода горит,чек горел по датчику вентиляции 1451..на всякий случай разобрал датчик парк-нейтраль,видимых повреждений не обнаружил..слил масло,снял поддон,промыл гидроблок-результат 0..в поддоне ошметков от чего либо не обнаружено..еще заметил..заводишь в паркинге-а машина как будто ехать хочет..чувствуется толчек и натяг....и в нейтрали едет вперед...может кто сталкивался с подобным?что отвечает за заднюю скорость?куда копать?авто-Expedition 5,4 97 г...всех с наступающим новым годом..
908
Смотреть регулировку троса для начала. На подъемнике от коробки отстегнуть трос и вручную погонять селекторный рычаг. Под рулем где то что то любит откручиваться
Симпатии: Понравилось Burcly
форд экспедишн 5.4
спб
регулировка проверена в первую очередь...поднял колесо заднее и вижу следующую картину...
положение селектора---
Р-колесо заблокировано.
R-колесо заблокировано(если машину заглушить в этом положении селектора,колесо крутится)
N-колесо вращается вперед только на 1 передаче
D-вращается вперед на всех передачах
2-вперед на 1-2 передачах
1-только 1 перадача
при включении задней передачи иногда машина глохнет.
Burcly
195
Ford Expedition 2000
наверное надо менять/чистить сенсор переключалки - Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) или проводку к нему
908
Проверял с тросом или без?
форд экспедишн 5.4
спб
проверял с тросом..не думаю что без троса что то изменится..я вручную,со снятым тросом,заднюю включал-не работает..
при запуске машина напрягается..мне кажется если бы вал выходной не был зафиксирован,она бы и на паркинге поехала..
908
А я бы без троса пощелкал. Там все жестко по положениям, а разрегулированый трос может между позициями рычаг держать. Датчик же для управления переключениями и обратной связи. В мане есть метода его проверки.
Если без троса режимы включает неадекватно - скорее всего внутренняя беда... Отстегнутьть трос недолго и несложно
Burcly
195
коробочку смотрите, я ж писал
ее или менять или чистить от гамна
форд экспедишн 5.4
спб
датчик я вскрывал уже..нет там говна..как с завода все...
господа,а каким образом в коробке включается задняя?механически(гидравлически)?блок соленоидов можно исключить,как причину?
908
Бляяяяяя.. РЫЧАААААГ!!!!!!
Датчик вообще тут ни при чем
908
А что за ошибка 0705?
908
Могу сказать только, что у меня в разъеме косы отгнивал в изоляции провод, в резалте чего не переключалась выше второй, кажется.
Но тут или я чего не понимаю, или одно из двух: переключения рычагом на самой коробке делались на заглушенном или работающем двигателе? Я имел в виду проверить сначала на заглушенном, что на всех положениях кроме парковки колеса имеют возможность вращаться. Потом регулировку троса, что он останавливает рычаг в правильных положениях. Потом регулировка датчика, он тоже не просто так прикручивается. Проверка тестером на разъеме датчика и потом на квадратном сером около аккума. Тест проводки, так сказать. Если трабл не внутри акп, то где то в этих местах должен найтись. Ну и еще под рулем проверить, что кулиса не открутилась
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Это все проще проверить по тому же Forscan он показывает выбранный режим и режим коробки, а так же текущую передачу.
908
Вопрос - насколько это корректно при наличии ошибки...
форд экспедишн 5.4
спб
вскрытие показало спекшиеся фрикционы пакета форвард+пружина бельвиля лопнула..
это я так,вдруг кому пригодится.
Burcly
195
это вскрытие, а причина то в чем?
как видно из таблицы, пакет форвард вообще не при делах..
527
Как раз все проблемы и указывали на форвард и таблица это наглядно показывает)
Burcly
195
ну как это? в реверсе работают пакеты кост, директ и реверс
никакого форварда)
форвард работает всегда при езде вперед + включен соленоид SS1
