Ребят подскажите включаю зажигание музыка работает (Lincoln Navigator 2 с навигацыей ) завожу звук пропадает выключаю звук появляетса што это куда лезть што смотреть подскажите :?
проверь настройки, возможно у тебя нажата кнопка headphones (монополия на наушники), могу ошибаться, но по-моему у нее именно такой режим работы. Проверь.
очень странно потом звук появился при работающем двигателе но при переводе в драйв или в реверс снова пропадал и закончилось тем што все прошло што было не знаю ничего не трогал странный глюк но всетаки интересно што было и еще можно на них клемы скидывать для обнуления ошибок
