Пропал сигнал левого поворота
Andrey 617
Ford f-150 2010
Нужна распиновка блока предохранителей в салоне может кто подскажет пропал левый передний поворот проводка целая
Bezvazarov
Ford F-150 2011г.
Воронеж
Если предохранитель целый, то возможно необходимо в мозгах убрать ошибку
Bezvazarov
Ford F-150 2011г.
Воронеж
предохранитель заменил электрик смотрел говорит в блоке предохранителей вроде что то сгорело
Мой совет сделай сначало компьютерную диагностику, потом лезь в провода, простой электрик на поможет, при малейшем замыкании, комп отключает все направление, у меня такое было, простой электрик 3 дня пытался разобраться и не смог, только диагност, но не простой, а у кого есть программу на электрику.
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
1. Поменял название темы, чтобы была понятна суть.
2. Что конкретно нужно? За что отвечает конкретный предохранитель и реле? Или что-то иное?
В мануале есть расшифровка предохранителей.
Andrey 617
Ford f-150 2010
Понимание где выход на левый передний подворотник
