Ford explorer sport trac 2004, кпп 5лд 4 литра. при переключение позиций переключателя ничего не горит на панели приб и ничего не слышно под машиной. помогите кто чем может. пишу из молдавии за своё печатание извиняюсь.
Проблема решена. пред под капотом сгорел. но теперь другая проблема, при вкл зажиганий кочерга не выходит из паркинга, как будто стопор в колонке держит, что это может быть?
Стопор и держит. Проверь загораются стопы при нажатии педали? Можно еще проверить так, скинь клемму АКБ , поверни ключ и если кочерга переключаться будет то смотри лягушку тормоза и т.д.
