Здравствуйте, на моем F-150 2001 пропал полный привод, видимо началось вместе с глюками приборки (http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=28592) , я то им пользуюсь не постоянно поэтому заметил не сразу.
Начали разбираться - вакуум есть, актуатор работает (присосан в одну сторону всегда), клапана сняты проверены - работают, питание на них есть, но... при включении с 2вдхай на 4вдхай лампочка на панели не загорается, привод только задний, щелчок в раздатке есть и кардан крутится, но актуатор остается в положении 2вд. При переключении на 4вдлоу лампа на панельке не загорается, привод - задний пониженый, кардан на передок крутится. Вручную сняв трубки вакуума с актуатора привод подключается все колеса гребут исправно. Получается что проблема в электрике.
Откуда идет сигнал на актуатор, из раздатки?
Проблема в GEM или есть какие то реле еще управляющие приводом?
