дальний есть, лампы поменял. Габаритные огни есть, предохранитель или провод?
degis Участник 17.08.2014 #1 339 18 Якутск 17.08.2014 #1 дальний есть, лампы поменял. Габаритные огни есть, предохранитель или провод?
3uma Участник 17.08.2014 #2 300 18 Ford Excursion 2000 Владивосток 17.08.2014 #2 По логике реле или сам переключатель.
degis Участник 17.08.2014 #3 339 18 Якутск 17.08.2014 #3 а это реле в каком блоке предохранителей находится в кабине или под капотом
3uma Участник 17.08.2014 #4 300 18 Ford Excursion 2000 Владивосток 17.08.2014 #4 Посмотри мануал, или на-ощупь.
GreyB Старожил форума 17.08.2014 #5 2 555 191 Ford F-250SD 1999 Апатиты МО 17.08.2014 #5 "Карту" блока реле и предохранителей (один в салоне, второй под капотом) я здесь несколько раз выкладывал.
