подскажите прокладки клапанных крышек гбц многоразовые??
khatet 745 Старожил форума 14.05.2011 #1 4 487 65 газ-66, уаз 469 Балашиха 14.05.2011 #1 подскажите прокладки клапанных крышек гбц многоразовые??
Kostey Старожил форума 15.05.2011 #2 1 901 79 Москва 15.05.2011 #2 Да вообще-то желательно поменять. Если возможности нет, то можно оставить, либо герметик.
V Vinni Велик и всемогущ! 15.05.2011 #3 2 666 630 Ford Expedition 1997 XLT Новосибирск 15.05.2011 #3 Обычно очень многоразовые,если герметиком не усрали или не фуфлодубли какие нибудь.
khatet 745 Старожил форума 15.05.2011 #4 4 487 65 газ-66, уаз 469 Балашиха 15.05.2011 #4 Vinni сказал(а): Обычно очень многоразовые,если герметиком не усрали или не фуфлодубли какие нибудь. Нажмите, чтобы раскрыть... да не там все девственно с завода но надо калечки колодцев свечных сменить вот и терзают меня сомнения полный комплект неоригинал прокладок или только колечки ориджинал
V Vinni Велик и всемогущ! 15.05.2011 #5 2 666 630 Ford Expedition 1997 XLT Новосибирск 15.05.2011 #5 быстробюджетный вариант(но и одноразовый)-хороший герметик,либо оригинал или качественный дублъ.
khatet 745 Старожил форума 15.05.2011 #6 4 487 65 газ-66, уаз 469 Балашиха 15.05.2011 #6 Vinni сказал(а): быстробюджетный вариант(но и одноразовый)-хороший герметик,либо оригинал или качественный дублъ. Нажмите, чтобы раскрыть... кольца только ригмнал - есть, прокладки пакупать или нет??, герметик в жопу
V Vinni Велик и всемогущ! 16.05.2011 #7 2 666 630 Ford Expedition 1997 XLT Новосибирск 16.05.2011 #7 чтобы совесть не мучала потом,поменяй и прокладки сразу
D dryon Участник 16.05.2011 #8 780 9 Северодвинск 16.05.2011 #8 khatet 745 а где колечки брал и почем? Как меняются?
khatet 745 Старожил форума 16.05.2011 #9 4 487 65 газ-66, уаз 469 Балашиха 16.05.2011 #9 например здесь http://www.canada-motors.ru/?code=05716#title методика тут http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=28588 только непонятно тебе оно зачем, у тебяже вроде СОНС а не ДОНС
