Прокладка между коробкой и раздаткой
dva-tlt
тольятти
Менял сцепление в комплекте , коробку повесил и что-то не вкурил насчет непонятного сливного канала в прокладке, нафик он нужен ?? или ненужен и герметиком замазать ????
оригинальную прокладку не видел я....
andron
Киров
ну типа если потечет,чтоб внутри не булькало,а на улицу все....мое имхо
dva-tlt
тольятти
по совету 'грека' не стал мазать герметик в месте где непонятный канал сливной идет, в итоге щас херачит от туда масло с коробки не подетски :( хочу завтра замазать все нафик там герметиком, но все-таки непонятно нафик этот канал нужен.....
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
читаю, но не всё... а что там? :)
Что-то вроде этого :)
...старую прокладку между кпп и раздаткой удаляем. наносим новую. светую обратить внимание на профиль прилегаемых поверхностей. там в одном месте мазать не надо. объяснять долго - увидите - поймёте....
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
dva-tlt
дружище! ты прикалываешься??? может ещё щуп туда поставишь ,для проверки уровня?:)
зы) если у тя оттуда фигачит масло- это не значит что надо "дырку" герметиком заклеить. это значит что есть проблемы с уплотнениями.
но ход твоих мыслей мне нравится! обоссался сальник - герметиком его!герметиком!:)
