Expedition 1 Производители топливных форсунок. Подскажите какого выбрать?
strongvvs
18
Ford Expedition 1997
краснодар
Уважаемые коллеги, решил поменять все форсунки на Siemens DEKA 1D ZMZ 6354. Двигатель Тритон 5,4 16 клапанов 1997 год. Однако эти форсунки делает Элкар, Картроник (который похоже и есть Элкар), Пекар из Питера, Автэл из Калуги.
Есть какой-то итальянский Сименс https://www.farpost.ru/moskva/auto/sell_spare_parts/forsunka-siemens-deka-zmz-6354-61989621.html
Нет только немецкого :eek:. Теперь большой вопрос что выбрать из этих производителей. Посоветуйте кто знает.
Басмач 70
ford expedition 1999
Питер
А такая не наша случайно http://mod-auto.ru/products/BOSCH/0280158237.html вот с Али https://ru.aliexpress.com/item/8-OE...&terminal_id=13b6cc61c36e42f7b4a444e747ac7690 кто то писал что ставил и катушки тоже с китая вроде доволен https://ru.aliexpress.com/item/8pcs...&terminal_id=13b6cc61c36e42f7b4a444e747ac7690
strongvvs
18
краснодар
Я вообще, плохо себе представляю какие они должны быт. Изучив форум, 5 лет назад ставил 3 форсунки Сименс. Ехало. Сейчас хочу заменить все. А вот какие подойдут и нормального производителя большой вопрос. Тем более мне сегодня сказали что Сименс Дека больше не выпускают, а ест только остатки и китайский Картроник. Вот тут я и в раздумье что ставить.
Басмач 70
Питер
Вот тут я и в раздумье что ставить.[/QUOTE]
Я с Али буду заказывать как разбогатею :D
strongvvs
18
краснодар
Сейчас Глыбина спрошу он вроде Бош ставил.
ua1cbm
Я ставил 1997 Expedition 5.4L BOSCH 0280158107
прекрасно работали.
Их, кстати тут на форуме многие ставили и были довольны.
strongvvs
18
краснодар
Спасибо за ответ. А технология установки какая, там нужно что-нибудь перепаивать или переделывать?
strongvvs
18
краснодар
Они там разнобойные. И машину делаю под себя. И привычка держать матчасть в исправности.
N-F
Lincoln Navigator 2007
Моск. область.
Т.е. - просто хочу.
Пословица про голову и руки актуальна, как всегда.
Но хозяин барин.
strongvvs
18
краснодар
Поменял двигатель летом, все было гут. Месяц назад начал троить на холостых. В 4 цилиндре пропуске зажигания. Поменяли катушку. Не помогло. Решили менять форсунку. А так как форсунки древние хочу поменять все разом.
N-F
Моск. область.
Не факт, что замена и одной то форсунки поможет, для троения может быть много иных причин.
А менять хоть и старые, но исправные, на новые - затея так себе.
Алексей-самара
234
Самара
для начала просто поменяйте местами форсунки, например 4 и 1 цилиндра - и посмотрите - переедет ли ошибка на 1 цилиндр, вполне возможно, проблема в разъеме, проводке и т.п. Такая же диагностика и по катушке. По моему опыту, катушка - это крайне надежный элемент. Выходят из строя разъемы на катушках, и наконечники катушек (внутри пружинка - она может сгнить и сломаться, а также резиновый наконечник может развалиться)
N-F
Моск. область.
Вот голос здравого смысла.
А правильно так: менять вкруг форсунки, потом катушки, ну и мотор, в итоге.)))
N-F
Моск. область.
Так это замкнутый круг.
Короче - менять исправное на новое - дурь и деньги на ветер.
Terem-LV
20
Linkoln Navigator 1998
Рига
История такая. Машина плохо ездила на бензине. Заводилась хорошо на холодную и плохо на горячую. Снял форсунки и оказалось предыдущий хозяин поставил форсунки с колпачками.....
908
Они и есть с колпачками. Колпачки держат на месте резиновые уплотнительные колечки, иначе секас с установкой и снятием
Evgeshara35
Ford Expedition 2004
Ялта
Господа хорошие - уже целый час курю форум. Так и не нашёл ответа на свой вопрос !
А именно : как работают форсунки инжектора и какие именно от Волги, ГАЗели, УАЗа на наших моторах 304 л.с. 32 клапана ?!?!? И какие "родые" форсунки по производительности "СС", сопротивлению "Ом" и высоко или низкоомные в принципе ?!?!? Есть, кто может дать исчерпывающий ответ на эти вопросы, кроме - купи оригинал ?!? :D Спасибо !
