Попробуйте запрограммировать его самостоятельно согласно инструкции:
Программирование пультов дистанционного управления.
Перед началом этой процедуры необходимо подготовить все имеющиеся
пульты дистанционного управления (максимум шесть оригинальных и/или
новых пультов).
Если процедура программирования выполняется не на всех пультах
дистанционного управления, те пульты, которые не были
перепрограммированы, перестают управлять автомобилем. Примечание:
Выполняя описанные действия, не нажимайте на педаль тормоза, поскольку это
отменит действие процедуры. Самостоятельное программирование пультов:
Откройте замки всех дверей, нажав на кнопку
открывания/закрывания замков с электроприводом.
Вставьте ключ, переведите зажигание из положения
1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON) и восемь раз
быстро (за 10 секунд) переведите зажигание между
положениями 1 (OFF/LOCK) и 3 (ON). В конце
восьмого поворота должно быть выбрано
положение 3 (ON). Циклическое срабатывание
замков подтвердит, что активизирован режим
программирования.
В течение ближайших 20 секунд
запрограммируйте пульт дистанционного управления, нажав на любую
кнопку пульта. Однократное циклическое срабатывание подтвердит, что
пульт дистанционного управления запрограммирован. (Если до нажатия
на кнопку пульта дистанционного управления пройдет больше 20 секунд,
режим программирования будет отменен и потребуется повторить
процедуру).
Повторите предыдущий шаг, чтобы запрограммировать дополнительные
пульты дистанционного управления. Однократное циклическое
срабатывание подтверждает программирование каждого пульта
Завершив программирование пультов дистанционного управления,
переведите зажигание в положение 1 (OFF/LOCK) или подождите 20
секунд. Очередное закрывание/открывание замков дверей подтвердит
завершение процедуры программирования.
