Описание процедуры программирования своими силами
Статья скопирована с сайта Форда Таураса (я не автор). На Эксповском англоязычном сайте процедура по сути один в один. Да и моим мануалом тоже совпадает.
Программирование брелков штатной сигнализации и ключей с иммобилайзером.
Программирование штатного брелка сигнализации G3, G4.
Если вы потеряли свой брелок, и запасного нет, то можно найти б/у или купить новый и запрограммировать самому под вашу машину. Внимание - брелики видоизменились (стали меньше размером) в 1998 г.
Брелки разных размеров не взаимозаменяемы!
Процедура следующая:
Ключ зажигания восемь раз "дергается" в положение "ON" (не запуская мотор).
Это надо сделать в течение 10 секунд. После этого один раз щелкнут электрозамки.
Затем на брелке в течение 20 секунд (в пределах салона) нажимается любая кнопка.
Внимание - в этот момент надо запрограмировать ВСЕ брелки (до четырех), котрые будут использоваться.
То же самое делается с брелками 1998-2006 г.в. (они не совместимы с более ранними годами).
©tosha-2002SEL24V
Как програмировать брелок 93-95 В багажнике с левой стороны между задней спинкой и аркой крыла есть свободный разьем двухконтактный:
- замыкаем оба контакта
- включаем зажигание (щелкают замки)
- нажимаем любую кнопку брелка (должны еще раз щелкнуть замки)
- выключаем зажигание
- вытаскиваем перемычку
и все должно работать........
©ОСТАПЧИК
Программирование ключей с иммобилайзером:
В автомобилях G-3 и G-4, оборудованных двигателем Duratec используются ключти с иммобилайзером - чипом с уникальным кодом. Обычная болванка такую машину не заведет!
Есть два вида не взаимозаменяемых ключей, применявшихся на G-3 и G-4 соответственно.
Чтобы запрограммировать новый уже "вырезанный" ключ НЕОБХОДИМЫ два оригинальных запрограмированных ключа.
Сначала в замок зажигания вставляется первый оригинальный ключ, зажигание включается не менее чем на 1 сек. (двигатель не запускается). Ключ вынимается и в течение 10 секунд, та же операция повторяется со вторым оригинальным ключом. Затем в течение 20 сек. так же операция повторяется с новым, "вырезанным" но не запрограмированным ключом. Таким образом можно запрограмировать до 8 ключей.
©tosha-2002SEL24V
________________________________________
Запасные ключи могут быть приобретены у дилера (или в других местах типа ebay.com или streetkeys.com) и запрограммированы под вашу систему безопасности автомобиля (SecuriLock passive anti-theft system).
Новые болванки должны иметь соответствующую ключевую экспликацию/оттиск и поддерживать систему SecuriLock.
Процедура программирования запасных ключей для G3: 1996-1997
С автомобилем идет два закодированных ключа, используйте один из них для программирования по следующей процедуре:
- Используя закодированный ключ, которым вы заводите двигатель, поверните ключ зажигания из положения ON в OFF
- В течение 15 секунд, вставьте новый программируемый ключ (болванку) в зажигание и поверните в положение ON или START (Автомобиль заводить не обязательно)
Если болванка запрограммируется, индикатор THEFT будет гореть 2 секунды. После этого ключ может использоваться для запуска двигателя.
Процедуру можно повторять для программирования до 16 ключей.
Если процедура программирования не произойдет , то индикатор THEFT будет моргать и автомобиль нельзя будет завести. Возможны 3 причины этого:
- Болванка не вставлена в замок зажигания в течение 15 секунд или
- Все 16 ключей уже запрограммированы
- Ключ не имеет электронного кода (не программируется)
Процедура программирования запасных ключей для G3: 1998-1999
Процедура программирования:
Для процедуры программирования вам будут необходимы ДВА оригинальных запрограммированных ключа и один новый незапрограммированный ключ (болванку).
Пожалуйста , прочтите и поймите процедуру программирования ДО начала программирования!
1 - Вставьте первый ранее запрограммированный ключ в зажигание и поверните ключь зажигания из положения OFF в RUN (удерживайте как минимум на одну секунду)
2 - Поверните ключ зажигания в положение OFF и выньте первый SecuriLock-ключ из зажигания
3 - В течение 5-ти секунд после установки ключа зажигания в положение OFF, вставьте второй запрограммированный SecuriLock-ключ в зажигание и поверните ключ зажигания из положения OFF в RUN (удерживайте как минимум 1 секунду, но не более 5-ти секунд)
4 - Поверните ключ зажигания в положение OFF и выньте второй SecuriLock-ключ зажигания
5 - В течение 10-ти секунд после выключения зажигания в положение OFF, вставьте болванку в зажигание и поверните ключ из положения OFF в ON (удерживайте как минимум одну секунду). Этот шаг позволит запрограммировать один новый ключ
6 - Для программирования дополнительных ключей (не более 8-ми), повторите эту процедуру заново
В случае успешного программирования нового ключа, он должен заводить двигатель, а индикатор THEFT гореть 3 секунды и погаснуть.
Если процедура программирования нового ключа была некорректной, индикатор THEFT будет моргать и новый ключ не заведет двигатель.
В этом случае, подождите как минимум одну минуту и повторите процедуру с п.1. Если ошибка повторится - обратитесь к дилеру за программированием ключа.
©tosha-2002SEL24V
©ОСТАПЧИК
©tosha-2002SEL24V
Понравилось Shatun36
