- Цена
- 800000 ₽
- Год выпуска
- 2004
- VIN или номер кузова
- 1FMFU18595LA46075 (Проверить историю по VIN)
- Пробег
- 290000
- Объём двигателя (л)
- 5.4
- Мощность (л.с.)
- 303
- Тип
- Бензин \ Газ
- Привод
- Полный привод
- КПП
- АКПП
- Телефон
- +79881636764
- Город
- Королев
Продам своего коня, в который был со мной с 2006 года, фактически являюсь единственным владельцем с автосалона!
Зимой вышел с сервиса-Реставрировал более трёх лет
Двигатель заменили, ремонт АКПП, замена масел, разбор до рамы и полная очистка и антикор, замена порогов на усиленные(не отличить от оригинала- делали по размерам, но намного прочнее-как говориться -делал навсегда), полная покраска, колеса 275/65/20, гбо 4 поколения полностью установлена и обслужена
Машина ездит по выходным и праздникам, так как третья в семье.
Из минусов- при ремонте генератора неправильный датчик поставили, он работает и даёт напряжение, но даёт ошибку, надо сделать,- когда устанавливали новый двигатель повредили датчик удара, его надо заменить, кнопки тоже надо заменить. По подвеске-желательно поменять сальники, когда заменил колеса-забыли прописать датчики давления-тоже надо бы исправить, в остальном все норм. Машина ездит и приносит удовольствие
138.1 КБ Просмотры: 102
115.4 КБ Просмотры: 105
193 КБ Просмотры: 115
179.2 КБ Просмотры: 111
130.9 КБ Просмотры: 115
123.3 КБ Просмотры: 108
131.6 КБ Просмотры: 108
176.4 КБ Просмотры: 105
139 КБ Просмотры: 112
164.9 КБ Просмотры: 109
128 КБ Просмотры: 102
150 КБ Просмотры: 101
126.5 КБ Просмотры: 95
225 КБ Просмотры: 96
145.7 КБ Просмотры: 102
216.7 КБ Просмотры: 96
239.1 КБ Просмотры: 99
242.2 КБ Просмотры: 102
174.9 КБ Просмотры: 95
216.6 КБ Просмотры: 102
211.9 КБ Просмотры: 103
272.4 КБ Просмотры: 96
210.3 КБ Просмотры: 85
