- Цена
- 300000 ₽
- Год выпуска
- 1992
- Пробег
- 50000
- Объём двигателя (л)
- 5.8
- Телефон
- 89663056998
Продам а лучше поменяю с доплатой
Эконол 150 92 года выпуска (круглый)
замена двигателя и АКПП на"новье" (20000 пробега) в любые морозы с полоборота
новые тяги, наконечники
вся электрика работает высокая крыша
электро диван и прочее
салон был разобран и собран заново с целью проверки проводки
печка задняя шпарит "ташкент"
передняя не родной моторчик не сильно дует
нужно сделать:
1.подварить пороги(болячка всех эконолов)
2.поставить новые амортизаторы(2500 штука)
3.проверить фишки насоса(не показывает бензин,(в сервисе ставили новый, выдать забыли подключить))
двигатель и всю механику ставили в сервисе, новый радиатор жижи фильтра и прочее в общей стоимостью 138000 р.( за установку и диагностику всего что нужно еще поменять)
4. поставить шланги кондея(вналичии)
5. лобовое трещина
6. блок дворников гавкнул(1500 р от аэростара)
7. пружину поменять на одной верхнее кольцо лопнуло
8 шины поставить по свежее
ну и по мелочи т.к. постоянно был в эксплуатации гдето что -то , на пример шторки зачинить 2 сделал 2 не доделал, деревяхи реставрировал, поставить новые дины, музыку, карты дверей передних подшаманить, остальные карты все отмыты, шторы отмыты кресло только одно ванишем отмыл, ванишем и реставрированы своими силами деревяшки,но меня все устраивало
в наличии доп части:
насос гура
кондиционер
доп. печуга с кондеем(радиатор)
доп. холодильник(охладитель) основной в полу
на транзитах правда бумажных
покупал для семьи продав своего гранда в 11гг,
сейчас не актуально жопу возить в доме на колесах
масло не жрет не пинается
гур норм не течет вообще ни где ни чего не течет
мотор шепчет
вообще класные впечатления, не нужно газ давать
сам плывет
в общем делался для себя потому и не делал краску и иные мелочевки так как все и так устраивало бы...
кароче нужно мелочи доделать ( типа колпачки на ручки, ручку дальнего света и т.п)и в путь
желаю выменять на гранда с вашей доплатой (дом достравиваю)
пишите звоните приезжайте пока тепло и катайтесь
По ПТС 4 литра 160 лош. реально 5,8
один собственник
На бумажных транзитах
Интересен обмен на жипа с Вашей доплатой не менее 100к
гранд чирок или что крупнее
еще фото тут
https://www.avito.ru/beloozyorskij/avtomobili/ford_econoline_1992_1525024022
Рализация не то чтобы срочная но все же, стоит не крытый, мерзнет ;-)
нужно сделать:
5. лобовое трещина
насос гура
кондиционер
мотор шепчет
сам плывет
один собственник
еще фото тут
27 КБ Просмотры: 112
39.2 КБ Просмотры: 111
38.7 КБ Просмотры: 59
28.1 КБ Просмотры: 105
25.9 КБ Просмотры: 105
54.8 КБ Просмотры: 104
61.8 КБ Просмотры: 97
24.5 КБ Просмотры: 105
24.6 КБ Просмотры: 98
22.9 КБ Просмотры: 47
