Процесс замены телевизора на ББ.
Mezolith
30
Chevrolet Caprice SS '96
Moscow
Отцы-командиры, можете посоветовать и рассказать по процессу замены телевизора?
1) Чем лучше обрабатывать и красить новый телевизор перед его установкой?
2) Очередность разбора морды? Нет ли там таких моментов, к примеру, что первым обязательно надо снять то, а не это. (Спрашиваю, чтобы потом сюрпризов не было).
176
Если возник вопрос очерёдности - значит авто предварительно не разобрано. Так?
Действия:
Радиатор двигателя и кондея можно не демонтировать, а подвязать к капоту. Капот подпереть, чтоб не следить постоянно за уровнем подвеса, дабы трубки кондея не навернуть.
При откручивании фар поможет длинная головка на 11.
Самая засада открутить низ под решёткой. Там болты в углах крыльев с маленькой головкой. Собирал на болты под шестигранник. Разобрать с одной стороны пришлось болгаркой: расклинил зубилом и резанул болт.
Пластиковую часть потом тоже на болты под шестигранник с большими шайбами собрал.
Сам телевизор - снизу видим головки болтов через подушки. За них не крутить! За них держать если будет прокручиваться. Отвинчивать гайки внутри телевизора. Втулки из подушек можно газом погреть и выкрутить.
Mezolith
30
Moscow
Чем красить телевизор?
Крылья снимать?
Есть у кого-нибудь схема морды?
снеголюб
Крылья снимать?
крылья снимать
покрасить обычной эмалькой, либо у zima4 узнать про военную краску.которой он залил весь низ, ну я думаю можно еще и раптором))
Mezolith
30
Moscow
В результате:
Покрасил телевизор Раптором.
При смене телевизора крылья и радиатор можно не снимать.
Перекосил малость морду, шайбы регулировочные не ставил. Буду дорабатывать. Подушки телевизора вообще очень большими оказались. Надо их урезать.
Кто-нибудь знает вообще момент затяжки подушек телевизора?
На Импале примерно около 74Нм было.
Запарка еще была в том, что в отличие от конструктива подушек кузова на Шевроле Импала у Бронки оказывается есть резьба в дистанционных втулках!
Просто особенности: железо в нынешних телевизорах тоньше, чем в родном. Пару дырочек крепления пластикового телевизора не совпали.
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Давай фото, если есть...
Сколько времени заняло? Где делал? Сам?
Дополнительно что-то доделывал? Например, утолщал ли внизу места, которые становятся на рамные опоры? Как жесткость конструкции - повысилась? Заметно ли стало это на ходу, при проезде неровностей?
Mezolith
30
Moscow
Фоток чуть-чуть выложу попозже.
Делал сам с другом. Начали в 19:00 в пятницу, закончили около 13:00 в субботу.
Места под подушки не утолщал, все поставил штатно.
Жесткость конструкции повысилась бесспорно! Многие стуки, которые появлялись припроезде мелких и средних неровностей ушли. Появилось даже желание убрать "сверчки" салона. И как будто вообще Бронко стал собраннее и динамичнее ехать. Хотя про "быстрее ехать" - это видимо ощущение, как после любого ремонта машины :)
zima4
52
Город Герой Сталинград
Извиняюсь конечно ...просто интересно стало ...а как не снимая радиатор кондиционера , можно извлечь телевизор ? ....я свой сам собирал. ? ...может че не помню конечно в эйфории трудовой :)
zima4
52
Хантер ...ты Кио !!!! ))) ...он же блин крепится снаружи телека и перемычка вертикальная там есть ;-) ...или у меня совсем маразм ?
176
Х ...он же блин крепится снаружи телека
Только низ. Впихиваем не впихуемое.:)
Всё откручивается.
Я не доктор.:):):)
Mezolith
30
Moscow
Я радиатор кондея снимал.
Не знаю как не откручивая нго снять телевизор. Там же внизу справа трубка треугольником идет и радиатор кондея надо сиещать левее.
176
Mezolith, фото разглядывал? Не верь глазам своим. ;) кондиционер у меня даже не разгерметизировался.
zima4
52
Кудесник Хантер .... С тобой и в разведку не страшно. ;-) ... Там слет бронководов оговаривается в новой теме ! Я без тебя не поеду ;-) :-D
Мне надо у тебя акт подписать ....ввода в эксплуатацию проекта нашего ;-)
176
Тебе билет на поезд забронировать?:)
Я бы поехал, если контора бешеной стройки не устроит. Если уволит, обязательно поеду.
