Процесс замены катушек
priorovod
34
Правильно ли я понимаю, что для замены катушек необходимо снимать топливную рейку? Те самые две блестящие трубки, которые подключаются к форсункам ?
Если так - то какой процесс их снятия, надо ли где-то перекрывать топливопровод?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
priorovod, отдайся лучше в сервис,щас разберешь полмотора для замены катушек или свечей,незнаю куда ты там лезть собрался
корсар
393
инвалидка
Катушки меняются без снятия топливной рампы. С левой стороны надо снять кронштейн крепления бачка ГУРа и всё.
Головки нужны не больше 3/4, обычными не открутите. А лучше 3/8. Я использую две седьмые головки, обычную и удлинённую.
А зачем менять все катушки? Вряд ли они все вылетели. Скорее всего одна, ну максимум две.
Я бы лучше на диагностику съездил, нормальные катушки ведь не три копейки стоят.
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Вообще форсунки (с рейкой) и свечи - это два разных отверстия в цилиндре, они разнесены, и друг другу не мешают при замене. У меня 5,4 DOHC 32V InTech, процесс замены свечей (разумеется с предварительным снятием катушек) ТУТ: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?p=487572#post487572
Я не уверен, что у тебя такой-же мотор, но вряд-ли есть существенные отличия.
Никитос097
Audi Allroad 2.7 Bi-turbo
Сыктывкар
Менял свечи с катушками на тритоне 5.4 16кл. потратил 5 часов. Делал первый раз, перед откручиванием свечей продувал мощнейшим компрессором колодцы чтобы не попало дерьмо в цилиндры. Самый гемор с дальними котлами, сложно но возможно.
stability
Ford f-150 2009
Тоже менял на днях на 4.6, катушки вытаскиваются под топл рейкой без проблем, так что не морочься, все вылезет! Главное продуй колодцы перед выкручиванием свечи, там говна хватает)
priorovod
34
спасибо, часть катушек поменяю, потому что у них сломаны разъемы и прикреплены при помощи пластмассовых защелок
Нарский
38
5 американцев и 1 француз
Наро-Фоминск
Корсар: "А зачем менять все катушки?" - а похоже, что тут так принято.
С полгода, как стал посматривать форум, здешние фордоводы чуть что - катушки без диагностики все разом меняют.
Причем на дешёвый шлак с евея.
А потом обсуждают, сколько проработают катушки за пятачок кучка.
ЗЫ Видел твоего прибалта на той неделе, но не пересеклись курсами.(
Пропуски есть? Чек горит, мисфайры сканер показывает?
Если нет, то не надо мешать мотору работать.
Хотя хозяин барин, новые катушки красивше, конечно.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Обычно ломаются фиксаторы на разъемах проводов, а не на самих катушках. Ремкомплекты имеются в продаже, катушки как правило при ремонте не требуются
629
Потому что даже официальное руководство по ремонту рекомендует менять катушки при каждой смене свечей) И потому что по конструкции они достаточно дерьмовые...
priorovod
34
да, именно сломанные фиксаторы были затянуты пластмассовой проволокой
вероятно, отходили контакты со всеми вытекающими, поэтому хочу переделать для надежности
народ перепаивает коннекторы с российских машин, но раз есть ремкомплект - подскажите, пож-та, номер и тп
корсар
393
инвалидка
Поддержу Vinni, катушки полный отстой. Всего 12 лет на машине простояли и начали хандрить.))) А если б я поменьше форум читал, то и до сих пор бы стояли. Зато теперь есть комплект рабочих катушек для всевозможных манипуляций. А так то, да..... катушки дерьмо.)))
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Это неоригинал, поэтому номер мало чем поможет. У нас они по 725 руб./шт. Если срочности нет, то можно заказать с али или с ебэя куда дешевле. Искать можно по запросу ford coil-on-plug wiring pigtail например
корсар
393
инвалидка
Была как-то тема давно про катушки. Говорят, что от каких-то японцев разъёмы один в один. Берёшь старую катушку и в Кунцево. Писали, что стоят копеек.
Нарский
38
Наро-Фоминск
Ссылку живую на эту чушь можно увидеть?
корсар
393
инвалидка
Да не кипятись! Если слушать всё, что пишут на форуме, то масло надо менять каждые 5 тыс., тормозные диски каждый год, цепи каждые 150 тыс., бензонасос при любой проблеме и т.д.
Короче, если купил машину, то перебирайся жить в сервис.))) Или в гараж спать с ключами и трещотками.)))
Нарский
38
Наро-Фоминск
Что-то процент технической дремучести здесь велик. Чего мне то кипятиться, я катушки охапками смолоду не покупал.)
ЗЫ А цепи-то где менять? На велосипеде вроде незачем, нормально кручу педали.)
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Скажите,а что говорят официалы по поводу замены чехлов на сиденьях и вонючки?Менять заведомо исправную деталь никогда не придёт в голову,что бы там не советовали официалы.Масло лично я меняю в 5-6т.км ,потому что никто не даст гарантию на современное масло,да и двигателю полезней свежее масло.По катушкам,сломалась-меняю.Свеча плохо работает-меняю.Но никогда не меняю соседние если они работают нормально и не вызывают проблем.
Добавлено через 4 часа 26 минут
Интересно задал вопрос.Спросил про катушки,сам полез к форсункам зачем то,еще и топливную рампу хотел снимать.Забавный ремонт получается.
