АКПП 4R55E Пробуксовка при переключении 2-3. Нужны советы!!!
nikopel
Народ, отчего может происходить пробуксовка, а вернее-задержка включения 3 передачи со второй? Т.е. ощущение, что 2 уже выключилась, а 3 включается не сразу, соответственно, двигатель успевает набрать обороты до рёва. Происходит это ТОЛЬКО на горячую. На холодную-всё работает адекватно.
И ещё: После этой пробуксовки, перестаёт блокироваться гидротрансформатор.
Иногда после пробуксовки, начинает мигать лампа ОD. Читал ошибки-выдаёт ошибку работы соленоида С. Отсюда ещё один вопрос: Из-за чего этот соленоид может глючить ТОЛЬКО на горячую???
Гидроблок менял, соленоиды-тоже. Не помогло.
Коробка 4R55Е.
dimas091
Северодвинск
при переключении на 3ю происходит отпускание 2ой тормозной ленты (Интермедиа) и сжатие пакета директа! вот у тебя лента раньше отпускается чем надо или пакет посже включается !!! Для начало проверь регулировку ленты!
Сергеич
Люберцы
Для начала поменяй фильтр и масло,параллельно с этим осмотри сами соленоиды...они электрические...у меня была похожая проблема с 1й на 2ю.Перетерся один проводок.
nikopel
А где именно проводок перетёрся? В самой коробке или где-то под днищем авто?
фарт
кно нибуть подскажет почему на горячюю идет пробуксовка при переключении со 2 на 3 или так называемое затяжное включениие 3
народ ау
