Проблемы с тормозами, тормозит только правая сторона Exp1.
Темкин585
Юрга
Доброго всем времени суток, приключилось такое не понятное явление, сначала было все хорошо с тормозами, потом начал тормозить только перед теперь тормозит только правая сторона а левая даже не пытается, и все это происходит на работающем двигателе, на заглушином все нормально все 4 колеса тормозят нормально! Еще на панели загорается лампочка REAR ANTILOCK. Я так понял что это связано с АБС но у меня 91 года експлорер, на них же нет АБС. Помогите разобраться в чем проблема.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Нет.У меня по вину 90г АБС есть.Педаль уходит?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Блок стоит на левой балке рамы,примерно под педалями.Смотрите проводку,датчик абс на заднем редукторе,попробуйте снять колодку с блока.И возможно есть проблемы с главным.
Темкин585
Юрга
Визуально вся проводка целая, и на блоке и на датчике в мосту сверху, (я не так выразился на середине это уже почти колом тормоза, тормозить начинает с самого начала), датчик выкрутил тоже целый магнитит.
корсар
392
инвалидка
А мне как-то сразу на главный тормозной подумалось. Какой-то контур перепускает.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
А вакуумник не шипит (в смысле утечки нет)...?
Даже если лампочка Антилока горит постоянно,то это всего лишь неработающая АБС,тогда тормозить будет "на юз",когда разводились колодки задние,состояние накладок тормозных передних,каков износ задних барабанов и передних тормозных дисков (они вообще целые,не тресканые)?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
сзади ручник и самодвод должны быть в исправном состоянии,и барабаны в допустимых размерах,спереди смотрите шланги и поворотные кулаки
ЭндрюС
3 761
221
jeep grand cherokee
а в них посадка под внутреннюю колодку разбивается,если нет противоскрипной пластины и колодка может в канаве подвиснуть
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Понял,о чем речь.Я у себя восстанавливал,ибо с канавкой колёса не растормаживаются.
99
Волгоград
Подскажите, куда копать. Если со скорости тормозить - блокирует задние колеса, а передние нет. Как будто не дожимает. Диски и колодки норм. Хочу что бы и передние блокировало!
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Шины какие?На мокром покрытии не блокируются?Хотя не понятно зачем)
99
Волгоград
Шины Гудрич 30х9,5R15. Я имею ввиду если тормозить в пол - идет блокировка только задних колес (RABS не работает). Вот вопрос, почему передние не блокирует?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Зад на Форд Эксплорере легко идёт на юз(при исправных тормозах).Переду сложнее,он нагружается при торможении.Если у вас исправен вакуумный усилитель,(давите ногой на педаль от души)),и считаете,что передние тормоза недостаточно эффективны-пробуйте другие колодки,больше не знаю что предложить.
