Navigator 1 Проблемы с раздаточной коробкой
164
Попельня
Братья по разуму и коллеги по (не)счастью - у кого как. Достала меня раздатка - слов нет. Все беды известны: моторчик, вакуумный клапан и т.д. Но у меня раздатка НЕ отключается! Ощущения езды 100% режим 4х4, только случается что при сильном вывороте колес раздается хруст/удар под машиной и дальше без проблем пока не заглушу мотор. В принудительном включении 4х4 юзаю влево/вправо, машину естественно трясет, но не "выбивает". Грешили на самоблок заднего моста - не то. На прошлой недели таки утопил машину в луже (по пороги) с тех пор не отключается. Сегодня заехали на яму, сделал пару фоток во время осмотра.
1. Моторчик снимать не стали. При включенном зажигании (двигатель не запускали) переключаем режимы 2_4авд_4х4 в моторчике что-то жужит - очень надеемся что он работает.
2. Обнаружили непонятный "сапун"(?) /фото №3/ Что ЭТО???
3. Пока сидели в луже, в режиме 4х4 вращаются ДВА задних колеса и одно ПЕРЕДНЕЕ.
4. Сняли разьемы с раздатки (который к моторчику и какому то датчику, который снизу) - внутри вода. Продули воздухом. Верхний датчик не трогали. За что отвечают эти датчики?
5. Что такое на фото №2? Ни в одном режиме переключения раздатки ОНО не двигается.
6. На фото №4 (за качество сорри) часть моторчика бочкообразная и появились трещины, как будто его распирает что-то изнутри.
После продувки разьемов, при выезде с ямы вроде раздатка была разблокирована, но это проходили раньше - хватало на пару дней. Кто подскажет принцип работы раздатки - посмотреть бы эл.схемы и как она завязана с вакуумом. Руки опускаются, специалистов нет, мозг кипит.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
3. Все правильно так и должно быть при наличии лсд в заднем мосту. В переднем не бывает поэтому и крутится одно.
Macar_4x4
137
В таких случаях должна помочь в первую очередь голова.:)
Но это не по теме.
По остальным вопросам, сейчас народ подтянется подскажут.
Добавлено через 57 секунд
Моторчик раздатки скорее всего сдох по этому и не отключается мост.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Если мотор отрабатывает то либо клатч первая либо вилка.в любом случае все варианты ремонта
За исключением замены мотора и датчиков скорости валов Только со снятие и разборкой раздатки
Судя по фото моторчику раздатки точно хана. Однозначно замена. У меня первый тоже просто сгнил так же.
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
на сапун одевается шланг и выходит в верх коробки,на втором фото не пойму но если это с редуктора переднего моста то это отключает вакуумом полуоси если не работает клапан под капотом или прососы то будет постоянно включен.
164
Попельня
Сняли моторчик - отрабатывает на 100%. Клапан А (на фото) заклинил. Воздух идет по каналу 2-3 (на другом фото). Клапан разобрали, почистили. А теперь вопрос: КАК вообще работает это подключение? (алгоритм)? Включаем зажигание, на клапан подается питание, вакуум идет по каналу 1-2. Во время работы двигателя (езды) должно быть так же? Значит вакуум РАЗБЛОКИРУЕТ передок и удерживает его в таком состоянии пока не прекратится на него питание? Или наоборот?
На клапане нет сапуна, во время работы двигателя в отверстии 3 вакуум. Так должно быть?
Кто подскажет алгоритм подключения передка? Или дело вовсе не в этом клапане?
Попельня
1. Обнаружил схему вакуумных шлангов - была, оказывается, под носом, точнее под капотом :) Но с английским плохо, а с ихними сокращениями ОЧЕНЬ плохо. пока понял что какой-то клапан отвечает за работу ЕГР. Кто понимает в этих сокращениях - расшифруйте, пожалуйста.
2. По клапанам. перепутать разьемы никак, а вот местами поменять легко. И шланги по крепежу одинаковые. Сейчас клапана стоят в таком расположении, как на фото. Кто может посмотреть на своей машине, правильно у меня расположение клапанов или нет (это займет одну минуту).
Просто 2 года назад, когда не включался передок, проблему решили ремонтом клапана, который сейчас справа, а по схеме, насколько я понимаю, передок подключает левый.
Здесь на форуме была мысль, что питание на клапан подключения передка подается только в режиме 2Н - проверил, при включенном зажигании на ОБА клапана питание подается на всех режимах 2Н-4АВД-4х4 (на пониженой не пробовал).
3.Пока проверяли трубочки на предмет повреждений и куда они подключаются, обнаружили переходник, на нем место под трубку есть, но... (см. фото 3). Это так у всех или только мне машину облегчили?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Похоже что они одинаковые.На правом видна надпись,на левом смотрит вовнутрь,поэтому нет возможности заглянуть.Машина рядом,если надо ещё что то сфоткать,то без проблем.
Только сейчас разглядел что у них разный вход.Если актуальноЮто сейчас сниму и заново сфоткаю.Извиняюсь за невнимательность,ломанулся фотографировать и не до конца понял проблему.
164
Попельня
спасибо за оперативность, фоткать необязательно, достаточно снять один разьем (осторожно, не сломите фиксатор) и посмотреть где находится прорезь на контактах: внизу или слева.
ЗЫ: если есть возможность, загляните сколько трубочек выходит из "тройника" (который у меня на фото №3)
164
Попельня
Отзвонился товарищ - у него были те же симптомы езды. В итоге оказалась растянута цепь в раздатке, так что мне придется снимать - разбирать. К каким, обычно, заменам по мимо цепи готовиться, что бы за раз сделать? (на спидометре 340 тыс) или дождаться вскрытия?
Как по английски называется эта цепь? В идеале, кто может, дайте ссылку на еБей.
М-да, только что отзвонился второй товарищ. Проблема, говорит, не в цепи, а в клатчах и ел.магнитном клапане. Советует перекусить (пока) провод, который идет на этот самый клапан, поездить-понаблюать. Передок в этом случае НЕ подключиться никогда.
И как быть? В ПН опять 500 км в одну сторону (и сразу обратно).
629
Режима 2вд нет вообще,я так понимаю?
164
Попельня
как раз в режиме 2вд всё и происходит
возможно, неправильно понял вопрос. На переключателе режим 2вд присутствует, но езжу, судя по всему на полном.
629
Тогда надо проверять функционирование вакуумного привода на фотке 2.От него идут две трубки к этим самым клапанам.Клапана работают поочередно-режим 2вд один запитан,другой нет,режимы 4вд наеборот.Для начала проверить исправность вакуумных магистралей к приводу,подавая разрежение у клапанов,привод должен шевелиться.Потом проверять сами клапана,далее питание на них.Вообще стандартная проблема в этой системе обрыв обмотки на одном из клапанов.
Федя Едишн
Ford Expedition 1998
Казань
такая же беда, полный привод не отключает самостоятельно - только если шток ручками вытянешь до конца тогда отключается. Включаешь A4WD - шток втягивается и там и остается после включения 2WD.
По ощущениям щелкает левый клапан, который включает ПП, а правый который должен его выключать не але.
Вопрос: их на волговско-газелевские меняют без проблем вроде? Номерком кинете в меня?
З.Ы. пока "тыркал" туда сюда - сломал трубочку которая на нерабочий клапан приходит. Но это уже совсем другая история :)
З.З.Ы. читал эту тему недавеча, а как понадобилось - весь вечер убил чтобы ее найти
Станислав Николаевич, по поводу третьей фотки, где две трубки и три дырки - у меня точно такая же ситуация, и точно такая же неисправность. Ты пиши если чего вдруг полечил, я пока склоняюсь к тому чтобы найти достойную замену в автомагазине ГАЗ, это пиндосовскому клапану.
164
Попельня
На заведенной машине один в яме наблюдает за ходом штока пока второй в салоне переключает режимы. Если шток не двигается снять трубки проверить вакуум. В моем случае оказалось все банально до безобразия: передавлена вакуумная трубка (кто-то проложил ее под площадкой аккумулятора). По поводу третьей фотки - все там нормально, уже не вспомню, но работает. Клапан один разбирал. Если не сгорел (что вряд ли. можно проверить на предмет обрыва) то скорее всего заклинил. Чистится, обратно склеивается и работает. Правда занятие так себе, скучное.
997
не расцеплялись полуоси. Залил клапан 4х2 вдшкой и постучал об че попало. В результате заткнулось отверстие 1 (пост №8). До этого сообщались все три и вакуум сбрасывался в атмосферу. Опробование на машине показало полную функциональность. Правда, Форскан стал че то писать про раздатку, привод и цепи какого то датчика 4вд, но это он наверно от зависти. Или вдшки нанюхался...
997
трабл вернулся. Опять клапан. Прошлый раз не обратил внимания мож, но теперь он какой то раздутый с тылу (где зацеп на котором он висит на кронштейне). Перевернул кверх ногами, потряс/постучал - выхлоп в атмосферу заткнулся. Ставить обратно не стал, видать он таки подгоревший. Буду чего нибудь думать. Где то видел, как на тазовских клапанах народ изгалялся
Добавлено через 1 час 6 минут
http://www.ford-trucks-club.ru/show...D+%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%EC%EE%F1%F2%E0
