проблемы с приборной панелью
kbn049
Тольятти
всем привет,F-150 FX4, 2009г. потухла панель приборов, подсветка не работает,спидометр,тахометр и остальные стрелки тже лежат, единственное что работает это мигает красная лампочка с замком, предохранители целые,когда снимаеш и ставиш обратно пенель приборов стрелки подергиваются и потом тишина....до этого было пару раз что панель тухла а потом опять через какоето время начинала работать,где копать куда смотреть???может гдето контакт плохо?
dimon69
141
ford expedition
тверь
если ставил доп.сигналку,копай от туда.
kbn049
Тольятти
сигнализацию не ставили,все штатно авто только что с канады,проехал 3000км все было в норме,может просто совпало но после того как попробовал открыть закрыть кодом с двери началась вся эта котовасия ....сегодня снял комбинацию,протестил цешкой колодку...там гда на некоторых выводах 3,6В на одно 12В, при включении зажигания еще на нескольких появляется 1,5В 3,6В 12В...может гдето чегото нехватает? ГДЕ схему электрики взять на 150й 2009 года???
ZeroOne
Люберцы
Я порылся по инету, в общем ищи по ключевым словам "hayes f 150 2004 manual", халявного не нашел, на сайте производителя что-то около 30$.
