В общем машина обездвижела окончательно. До этого около года был периодический глюк особенно в холодное и сырое время года. Машина на холодную заводилась всегда без проблем, но бывало что после непродолжительной остановки так минут на 10-20, не заводилась. То есть насос при включении гудит, стартер крутит но полный ноль, даже намёка на схватывание не было. Сбрасывал клемму, после этого заводилась. Ошибки не вылазили. Весной поменял блок управления бензонасосом, лето отъездил без проблем. Осенью всё началось снова. На неделе температура была под -30, в принципе всё было как обычно. А вот под рождество не завёлся. Традиционные "танцы с бубнами" не помогли. Сегодня потеплело до -4, сел , машина сразу завелась. Погрел минут пять, только педали газа коснулся - движок глохнет на панели появляется надпись CHECK GAUGES, и загорается чек. Сканером посмотрел - ошибка P0911, неверное давление топлива на рампе. Ошибку скинул, но движок так и не завёл. До этого такой ошибки никогда не было. В общем если дело в датчике давления, то как его можно диагностировать? Там три контакта и какая то вакуумная трубка (кстати, для чего она?).
