Проблемы с освещением салона
67
Lincoln navigator 2003
Приветствую форумчане! Вкратце.
В пользовании навигатор 2 такой недавно достался. Проблема: постоянно горят пассажирские плафончики - 2 ряд. Т.е. открыл дверь - горит передний, средний ,задний плафоны. Закрыл - передний и задний потухли, средний продолжает гореть. На переключения тумблера не реагирует. С включением выключением колесика подсветки не связано никак. Чтобы лампы не горели - вытащил этот блочек из потолка и отрезал один провод - на нем постоянно 12 вольт к лампочке висело. Таким образом,при открывании любой двери,теперь нет подсветки второго ряда. При полностью выключенном колесике лампочку второго ряда можно включить тумблером. Кстати лампы в задних дверях тоже не горят. Прошу помочь дельным советом. Внимательно прочитал все на форуме. Мой случай не похож на стандартный с залипанием концевика. Те все двери закрыты, а свет Именно во 2 м ряду горит и выключить его никак нельзя.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Саша Щербан, поищи на форуме в разделе файлов Эл. Схему и езжай к грамотному электрику. Ну или просто езжай к грамотному электрику:)
67
Проблема решена чистой разъемов зеркал - там все окислилось и по всей видимости перемыкало. Вот век живи век учись.....
