Проблемы с оборотами двигателя
krematory
Авто F-150 Triton 5.4
Сегодня случилась такая маленькая проблема по дороге закончился газ и машины переключилась на бензин и как то странно поехала.
Остановившись, я понял, что при нажатии на гашетку обороты поднимаются но слабо и движок начинает захлебываться, но если плавно нажимать обороты начинают расти стабильно.
Для интереса поднял обороты до 4000 и резко нажал педаль до конца движок сразу же начал захлебываться и обороты резко упали до 2000, но чек не горит и холостые держит нормально.
На газу такой проблемы нет, как ни нажимай они стабильно поднимаются в зависимости от резкости нажатия:).
Проблема именно на бензине.
Посоветуйте, если кто что знает, или с таким сталкивался. У меня самого есть два мнения даже три:
1 насос 2 фильтра кстати сколько их и где они стоят:?
3третья не сформулировалась но где то бегает в голове.
подсосы воздуха смотрел ни где не нашел, фильтр воздушный менял на новый не помогло:x
515
Для начала надо попробовать обнулить бензомозги снятием клеммы и поездить на бензине.
515
На газе какой пробег?
Pozitiv945
Форсунки бензиновые, смотри
Если мало ездил на бензине, то скорее всего они (стих:))
krematory
Думал и годал много но проблема решилась более менее бюджетно заменой топливного фильтра а в дольнейшем надо снять бак и очистить фильтр грубой очистки в виде сеточк. После замены фильтра давление практически в норме в топливной рампе поэтому и надо снять бак видно засрано там
