Expedition 1 Проблемы с мотором, перестал запускаться
trucktorist
Спб
Всем дрям!!! Случилась беда. Имеем Ford Expedition 2001, 5.4. Мотор перестал запускаться! Давление в рампе есть, свечи новые, катушки рабочие, компрессия в норме, но...стал тяжело крутить стартер, без свечей еще боле менее крутит, трещеткой мне за болт КВ даж без свечей вал не провернуть....как я понимаю клина словил? Ведь без свечей крутиться вал легко должен. Собранный мотор он ваще вяло вяло крутит. АКб новый! При прокрутке аж клеммы горячие, что держать их нереально...
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Привет.
Как минимум снимай переднюю крышку и смотри грм, могла цепь слетать/закусить.
Колена Мотор подругому ловит, если бы было совсем печально, то он просто не крутился совсем.
Может коробка помирает.
trucktorist
Спб
Так а почему мне без свечей мотор трещеткой не провернуть?
RSK
241
Был Ford Expedition
Стартер снимал? Может стартер застрял на маховике и подшипники заклинило.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Маслонасос в коробке мог клина словить, откручивай бублик и пробуй провернуть.
RSK
241
Был Ford Expedition
А вообще это как произошло, заглох на ходу или утром не завелся, как до этого себя вел, что с маслом было, жор, уровень, давление.
Может и м/н в коробке, бублик мало открутить надо будет и коробан откручивать, сдвигать. Только чего ему клинить то, скорее с двигателем беда. Да чё гадать то, все варианты проверять от простого к сложному.
Любитель Фордов
138
Ford Explorer 94
плохой признак.
как говорят начинай от простого. снимай переднюю крышку и смотри грм.
я б еще фильтр выпотрошил.
и подробнее с чего началось и как?
trucktorist
Спб
Да все было норм. заглушили машину, потом не завели. масло не жрала, ниче не стучало и не гримело. Щас пойду разбирать.
RSK
241
Был Ford Expedition
Да с чего бы ему тогда клина ловить, мож стартер нае...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
для начала ремень снимать и крутить,мог компрессор кондея или что то из навесухи вклинить
trucktorist
Спб
навесное крутится легко. Сегодня блин дождяра лил и фиг че сделал. Завтра утром в сервис ее оттащу,пусть вскрывают и смотрят. Но так резко стартер я сомневаюсь , что мог подохнуть. Так морально готов к худшему. Мотор он конечно проворачивает, но скорость оборотов оч низкая и крутит от силы сек5. дальше все. Абк новый вчера купил. От вольвы грузовой (12вольт) прикуривать побоялся ибо там 4 акб и пусковой 4000ам. Завтра вечером напишу че да как.
trucktorist
Спб
Всем дня доброго. Отволок я Мотю в сервис. Предварительный диагноз---прям дословно "п...ц мотору" ибо метровым воротком колено не свернуть. Оставил его там. Ждем результатов, ну а я пока в рейс и параллельно ищу мотор. Печалька.
Firebolt
16
Lincoln Navigator 2003
Мск
Если компрессия в норме, то все ремонтируется. Причину только надо установить.
buruga
23
lincoln navigator 2001
пермь
была похожая картина когда стартёр развалился, магниты отпали и клинили.
JIbIcbIu
97
Зеленоград
пусть снимают стартер, отстёгивают коробку, снимают крышку грм.... сильно сомневаюсь, что движку плохо совсем.
И без всего этого крутят
RSK
241
Был Ford Expedition
Как его тогда стартер прокручивает....
trucktorist
Спб
Все господа! Я в поисках мотора. Приварились вкладыши. Ток почему непонятно. Масло насос рабочий, масло менял недавно. Заливал 5w30ford. Стали сливать-стружка. Сняли бугеля...ну а там все...гаплык.
krv
Lincoln Navigator 2004
Иркутск
Маслозаборник не забитый случаем был? Тут понятно что из-за масляного голодания, но вот причина то его какая?
trucktorist
Спб
Непонятно. Уже все в стружке. Почему так резко вот вопрос...видимо масло левак.
Добавлено через 8 минут
Хотя масло брал где и всегда, там же и на вольву большую беру. Короче странно все это.
