Проблемы с электрикой
Phantomas
Нижневартовск
Суть проблемы - не горят передние габариты, стопари (все три), огни заднего хода, задние противотуманные огни, также не работает круиз контроль. Все лампы проверил - целые. Блок предохранителей в ногах пассажира проверил, предохранители все целые. Переключатель на педали тормоза проверил - прозванивается. Куда дальше копать не знаю. Вызывают сомнения реле в блоке предохранителей, уж больно их мало там. Подскажите есть ли в машине еще блок реле и предохранителей. В мануале за 2003 год толкового ничего не нашел.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Не уж то никто не знает куда копать?
Если позволите - небольшой совет. При отсутствии нормальной технической поддержки в регионе (нет специализированных сервисов), скачайте любой доступный мануал по автомобилю - он вам не раз пригодится. По той же электрике, как можно выполнять даже элементарную диагностику электрооборудования не имея электрических схем?
Если нужно "где скачать, что скачать" - поищите на форуме или пишите в ЛС, дам ссылки на конкретные трекеры.
Phantomas
Нижневартовск
Решил проблему. С тормозными огнями все же виноват был переключатель на педали тормоза, мультиметром он звонился, но вот нагрузку не держал. Остальные проблемы были вызваны колхозной проводкой и целой кучей скруток. Все пропаял и заработало. Также пропаял косу под задним бампером, сгнила напрочь. С круизом пока не понятно. Возможно дело в кнопках на руле, там уже буду позже смотреть. Массу от двигателя тоже проверил, и даже заменил одну.
expd2
40
putincity
Phantomas, если на руле ,что то не работает еще,ну к примеру сигнал с прерыванием или там подсветка кнопок, то смотри там есть шлейф с контактным кольцом,как правило дело в нем.
