Explorer 2 Проблемы с датчиками распредвала и дроссельной заслонки
18
Ford Explorer 1995
Всем привет!
Ищу, почему не заводится авто, и при диагностики обнаружил, что при визуально закрытой дроссельной заслонке сканер показывает открытие 19,5 - 20 %
Это так и должно быть, интересно, или у меня что-то с датчиком положения?
И еще - должен ли двигатель OHV запускаться с отключенным или неисправным датчиком положения распределительного вала?
Заранее спасибо, уже всю голову сломал(((
1 386
79
Ford Explorer 94
так подвигай дроссель и посмотри, что сканер показывать будет.
там же не трамблер? на трамблере можно без датчика распреда, если там катушка 6 лапая, то датчик необходим.
18
Ford Explorer 1995
Спасибо
Да, там катушка с 6 выэходами
Дроссель - в смысле заслонку саму? При нажатии на педаль процент открытия увеличивается, но при закрытии (педаль полностью отпущена, заслонка закрыта) все равно показывает 20 %
PsihoZz
Ford explorer u2 1996
Культурная столица
Спасибо
У меня выдает регулярно ошибку датчика распредвала на движение не влияет вперед
Только назад
PsihoZz
Культурная столица
Без него не должен ибо не знает что по зажиганию, в любом случае датчик новый 1-1, 5 рублей стоит новый срок два три дня
18
Ford Explorer 1995
Да у меня есть))))
Просто с этими мозгами был датчик без окошка, а я двигатель перекидывал, на нем с окошком датчик, и теперь не завести. Где-то прочитал, что они взаимозаменяемы, но видимо нет((((
Беда в том, что у меня приспособы нет, чтоб датчик без окошка установить, и нигде найти не могу, так то уже перекинул бы
1 386
79
Ford Explorer 94
да, тока глазами смотри, как она двигается. может она клинит и правда не закрывается?
подобное бывает, когда вытягивается цепь и рассогласование видит комп. при этом кажется, что изменений нет и замена датчика распреда не помогает.
18
Ford Explorer 1995
Смотрел - по факту закрыта, но комп показывает 19,7 - 20 % открытия
При закрытой фактически по компу сколько должно быть? 0 % ?
