Navigator 2 Проблемы с датчиками пневмы
emiland
Баку
Насолившая тема, читал форум, хотелось бы собрать всю инфу во едино по возможности.
Живу в Баку, таких тачек тут штуки 3-4 , так что о нормальном сервисе и об опытных мастерах речи нет.
Тачка полностью спущена, компрессор не вкл.
Диагностика на данный момент показывает 3 ошибки:
С1700 Неиспр. цепь дат. выс. задн.
С1990 Незавершенные линейные проверки
В2477 Конфигурация модуля не произведена.
Проверяем датчики. 2 передних 1 задний. При изменении градуса меняется и вольтаж (Приблизительно от 0,5 - 4,5 ) во всех. Означает ли это, что датчики работают?
В форуме вычитал , что датчики взаимнозаменяемы, точно ли это?
Компрессор работает, реле рабочее, блок тоже. Датчики 2 новых (dorman) 1 оригинал старый.
С1700 Неиспр. цепь дат. выс. задн. - означает ли это , датчик на неправильном углу?
Предлагают опять заказывать и покупать датчики, я же думаю, что таки дело не в них, а в неправильных углах этих датчиков (90-180 градусов)
Есть идеи?
Alekandr
Lincoln Navigator 2003
датчики взаимозаменяемы, но штанги на них прикручиваются по разному
если прикрутить штангу не так то будет ошибка и качать не будет
я опытным путем подбирал нужное положение когда ставил на перед бу датчик задний
Yrsalinec
96
был Navigator 2005
Ульяновск
Предполагаю, что нужно посмотреть концевики всех дверей. В авто на табло какую инфу пишет или нет, кроме озвученных ошибок? На яме или подъемнике !!! снять тягу заднего датчика и на заведенной машине с закрытыми дверями медленно подвигать рычажок датчика - должен вкл. компрессор.
SHELLI
72
Желательно при закрытых дверях, заведенном двигле и включенной передаче, но чтоб человек другой сидел за рулем и давил на тормоз, тогда пневма приходит в полностью рабочее положение. Удачи.
emiland
Баку
Спасибо за советы, завтра буду тестить, как указано выше. Отпишусь
Ресетуется ли В2477 при отсоединении клеймы?
krv
Lincoln Navigator 2004
Иркутск
Ну по логике нет, от отсоединении клемм, конфига в блоке управления не появится.
emiland
Баку
После многочасовых попыток, разных способов.. поднять машину не получилось должным образом.
1) Меняя угол штанги заднего датчика сразу поднялся зад.
2) Датчик у водителя был в "родном положении" , левый перед тоже поднялся полностью, даже больше тем хотелось, играя с пассажирским правым датчиком не получилось поднять правый перед.
Разок получилось полностью поднять все, но после выкл/вкл перед опять сел.. В конце концов после многих попыток поднял наполовину все (зад так и оставался в определенном положении) и выдернул модуль. (Выдергивая модуль перестаёт работать вся система, и датчики и клапаны и следом машина не спускается в любом случае - это кардинально отличается от выключения кнопкой в багаже - в этом случае при немсправности машина все равно падает, по крайней мере у меня так)
Есть несколько вопросов на данный момент:
Означает ли то, что если меняется вольт датчика при изменении угла штанги, то что это 100% рабочий датчик? Можно ли вольтметром определить правильное положение датчиков? Есть ли инструкции каким алгоритмом работают эти 3 датчика?
Есть ли у кого схема разъёмов модуля, для временных подсоединений выключателей?
SHELLI
72
Датчик работает по импульсу! а не по напряжению и не по току! Он работает как датчик "Холла", по импульсу, все остальное он не видит.
emiland
Баку
Пока как временное решение соорудил блок из пяти кнопок с множеством реле вместо модуля пневмы, так как пневма, слава Богу, не пропускает , все работает на ура, правда машина все таки жёсткая стала..
Буду искать нормальные оригиналы датчиков, а то ебей подвел...
vladimir_72
Lincoln Navigator 2005
Барнаул
мое наблюдение за датчиками: замерял вольтметром и сканером выходы с датчиков. При заглушенном двигателе: 3,8В на выходе датчиков (напряжение конечно примерно одинаковое, это не важно для понятия работы). При рабочем двигателе - напряжение меняется до 3,2В , т.е. насос подымает авто до получения нужного значения. 4L - будет еще ниже напряжение.
ALex2003
Lincoln navigator 2003
Есть идеи?
только новые проверено, есть комплек
