Всем привет
Возникла проблема следующего плана. Внезапно перестал переключаться с 1 на 2. Потом спустя 4-5 км передвижения до гаража все стало норм. Попробовал еще раз на след день. Все ок но потом опять, при остановке вдруг перескочил на 5, двинулся, переключился на 2 и потом на ходу опять на 1 и переключаться выше не захотел. Остановился, тронулся опять норм. Мучить дальше не стали.
Попробуем проверить уровень но проблема что коробку не нагреешь до норм температуры. Нигде в сети не нашел таких проблем.
Масло заменил 5000 км назад.
