Доброго здравия комрады!
Ситуация: пропала задняя передача при резком переключении с 4 на 2(т.е кикдаун в городе), машина ехала на всех скоростях 1,2,3,4,5 кроме задней.
сняли коробку нашли оборванную ленту реверс.
заменили ее, собрали в обратном порядке.
поставили на машину, задняя есть, 1 и 3, остальных нет.
сняли коробку, думали не правильно поставили обгонную муфты, оказалось правильно, Все пакеты проверили воздухом.
поставили обратно, есть задняя, 1 и 3. 2,4,5 не включаются.
гидроблока у меня два, оба ставил, Все тоже самое.
психанул, отдал в сервис, предоположительно думали что собрана не правильно.
сегодня им позвонил, они сняли, разобрали, собрали, тоже самое, задняя есть, 1 и 3..
бублик был в ремонте, шлейф в поддоне весь целый и прозванивался.
Все соленойды рабочие.
Что мы все дружно делаем не так?
после попытки номер 2, съездил на диагностику, какой то сканер показал ошибки передаточного числа на передачах 2,4,5, других ошибок нет.
4вд работает, пониженая работает, од и 4х4 начинает моргать при условии длительного движения.
скорости не буксуют т. е обороты не взлетают и авто не разгоняется. они просто почему то не включаются.
