Expedition 2 Проблемы при установке автозапуска
VaSer
Томск
Ребят, очень нужна помощь! Сигнализации на свои машины всегда ставил сам, на вот с фордом дел не имел:)
2 проблемы которые вылезли после установки
1.машина с брелока заводится и тут же глохнет.
Сигнал взят с катушки, из силовых проводов подключил стартер,зажигание,постоянное питание.
2.не могу развести концевики дверей, то есть, провода нашел со всех 5ти дверей у переднего пассажира в ногах на блоке. Подключился в разрыв с 10ю диодами для по схеме отрицательной, то есть диод пропускает только массу, брелок при таком подключении то видит что двери постоянно открыты,но через большой промежуток времени бездействия, видит что двери закрыты.
Если есть толковые электрики, не поленитесь, помогите пожалуйста, а то уже несколько дней танцы с бубном.
VaSer
Томск
Забыл сигнализация стар лайн а93
А в моей машине есть возможность подключения по can ?
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
До рестайлинга 2005 года CAN-шина на наши авто не ставилась.
Со Старлайном были те же проблемы, решали долго и нудно, решили только в авторизированном сервисе. Сам не электрик - посоветовать ничего не могу.((
bogdanhik1
Не мучайте себя концевики вам не нужны. Используйте подключение всего одного провода к подсветке салона (тот что при открытии дверей зажигает свет. И если есть задержка гашения света то в настройках сигналки установить ее.) )))). управление по +.
А и еще глохнет так как не видит иммобилайзер ключик....
А и еще ))) сигнал работы двигателя берут как правило с датчика давления масла но только если он аналоговый. ))
glazz_rw
Lincoln Navigator 2004
Минск
bogdanhik1, не прикрутишь старлайн к датчику давления масла. Контроль запуска двигателя производится по одному из 4 алгоритмов. Самый правильный - по тахосигналу. В мануале есть его примерная осцилограмма. Запуск двигателя контролируется по увеличению частоты этого сигнала.
Взять его можно с датчика положения коленвала, распредвала, либо форсунки.
Как то так. Ну и не забыть после этого запрограммировать мозг на такой способ контроля
bogdanhik1
Хорошо перечитал инструкцию по этой сигналке самый простой способ подключения это один провод на возбуждения генератора Маленький контакт на генераторе. Провод от него идет до панели приборов к лампочке зарядки акб. (это самый безопастный способ. чтоб не разрывать проводку на форсунки или дпкв).
glazz_rw
Минск
bogdanhik1, При таком подключении нужно будет устанавливать время прокрутки стартера, которое бывает 0.8, 1.4, 2.0 и 3.6 секунды. И довольно часто случается так, что 0.8с мало, а 1.4 уже много, стартер перекручивает. И это не есть хорошо.
Поэтому самый лучший способ подключения в плане правильности работы это к тахосигналу или форсунке. При контроле запуска по тахосигналу прокрутка стартера останавливается при резком увеличении частоты сигнала, не перекручивая лишнее время.
Не нужно разрывать проводку на форсунки, можно просто очистить изоляцию и прикрутиться к проводу. А провод дпкв трогать не стоит, он экранированный
bogdanhik1
Ну думаю хозяин решит что ему более подходит. Я лиш перечислил все подходящие способы подключения с наименьшими потерями времени и последствий с ними связанными. )))
39
Сургут
На моем, если не ошибаюсь сигнал запитали от 2й форсунки, сигналка а93 при других вариантах подключения запускалась и глохла.
Burcly
195
Ford Expedition 2000
такс, в выходные буду себе а93 ставить, буду задавать вопросы ))
jibbing
47
Lincoln Navigator 2006
Эх, а вот ежли штатная сигналка стоит и даже вполне устраивает (что удивительно, наверное :)), каков самый простой способ автозапуск заиметь в условиях РФ? Или не получится технически сие учудить? (оставить и штатную сигналку и автозапуск)
jibbing
47
Офигенно, спасибо! Два ключа надо оригинальных для программирования, а у меня лишь один, блин. Надо как-то порешать этот вопрос...
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
К этому устройству можно подключить любые допы.
Да и ключ можно один к нему привязать. В видео два привязывают просто потому что их два.
Симпатии: Понравилось jibbing
glazz_rw
Минск
Может кто подключал домофон к сигнализации, чтобы она не орала при открытии замка с домофона, и становилась на охрану при закрытии с него же? Хоть это и в какой-то степень дыра в безопасности, но все же
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
Домофон связан с блоком охраны и от туда сигнал идет на открытие дверей. Слабо себе представляю схему для реализации, но можно обесточить сигналку а при постановке запитать)) но это очень не очень)
Интересно для чего это нужно?
Симпатии: Понравилось Burcly
glazz_rw
Минск
Такое решение не подъодит)) Думал, может уже кто реализовал такую штуку.
Домофоном пользуюсь, поэтому и нужно)
