Помогите советами плиз.
Дело такое, из за лопнувшего маховика (пластины АКПП) был разобран двигатель, и вынут из под капота, после замены маховика и установки на место, был полностью собран с новыми прокладками и с динамометрическим ключем по инструкции, были заменены штанги толкатели коромысел.
Псоле того как машина завелась и проперделась и стала ровно рабоать на хх, обрадовался что все ок и поехал, но не тут то было. Машина ехала как будто ее держали за хвост, причем чем выше обороты тем меньше отдача от двигателя, когда переключалась передача то прям вперед толкало, а так до 100км разгоняется с трудом, и ето ее максимум в данном состоянии.
ТАк же было замечено что пызырить в бачке расширительном, а после тестовой езды под нагрузкой весь антифриз убежал в бачок и оттуда наружу.
По ощущениям как будто несколько цилидров не открывают клапана, что и привело к пробою новой прокладки, ну как то так......
Завтра скину крышки голов погляжу на прожими клапанов,
на хх движок раскручивается до отсечки легко.
Топливный насос и фильтр не предлагать так как машина на газе ведет себя абсолютно так же.
Вопрос в том что могло привести к таким последствиям????
Если это пробой прокладки, то почему ???
и все же что ей не дает нормально ехать?
все прокладки были новые.
