Всем доброго дня! Машина 11год, 160ткм, Так же возник вопрос по коробке - сначала стал наблюдать ощутимый толчок с 1-2 передачи, если катишься где то на небольшой скорости, толсок именно с низшей на высшую, обратно вниз без эмоций, причём что в авто, что в ручном режиме - проблема та же, и самое основное - это переключение с 3 на 2 скорость .. -этого не происходит и в любой ситуации коробка держит 3 либо сразу втыкает первую минуя 2(со 2 на 3 вверх все норм), при манёврах в городском режиме с ускорением понятно что происходит - машина с 3 падает на 1 с хорошим пинком и дальше как обычно 2-3-4.. Был на диагностике, ошибок по коробке не выдало, была ошибка по раздатке (?) какие то электронные пластины или что то такое .. масло в коробке сменили, ничего не изменилось. В ручном режиме с 3 на 2 переключает с пинком. Как считаете, раздатка со своей ошибкой может влиять на подобное или это чисто пробл автомата? Куда стоит обратиться для более тонкой диагностики по той же акп или раздатке? Спасибо
