Explorer 2 Проблема в проводке
roman77
усть-каменогорск
Добрый вечер!
опишу проблему, вчера встрял в метель, в общем ветрище со снегом, видимость ноль, снег валил тоннами, так вот дворники работали часов 6 без перерыва, набивалось на стекло между дворником и капотом около 50 см снега со льдом, и вот в какой то момент они просто зависли причем в таком положении что не видно ни дороги ни капота, в общем когда снова они начали работать то загорелась лампочка 4wd, но загорелась странно, при отключенных дворниках она горит постоянно, при работающих горит только когда дворники возвращаются на место, те в самой верхней точке когда дворники подняты лампочка не горит, такое чуство что дворники как то связаны с этой лампочкой)))))
Вот куда теперь рыть и что смотреть?
Может у кого тоже была такая проблема?
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Где-то плохой контакт и возможно сгорел предохранитель....
mikolast
34
Ford Explorer 1998
Витебск
Может еще коротнуло где от снега/воды,залепило же там конкретно
ALEKSIS68
Lincoln Navigator 1997
Похожие странности похожи на фиговую массу
roman77
усть-каменогорск
Отписываюсь)))
ночь машина простояла на стоянке и о чудо, как сказал бы Кашпировский оно рассосалось))))) все работает гуд и никаких намеков на неисправность))))
Иванович_23
127
Не списывай проблему - она не исчезнет, это начало подгорания в каком-то месте и рано или поздно откажет....выбери время - проверь все разьемы, в подрулевых......если есть возможность - то тепловизор может помочь, включить в работу и смотреть где температура поползла.....
