Проблема с заводкой гатора
Сергей 91
Lincoln Navigator 2005
Могилев
Доброго времени суток форумчане!!! если кто сталкивался, подскажите такая проблема: машина закрыта, при открытии с брелка порой бывает не заводится тупо крутит стартер, пробую заново закрыть открыть, помогает, но по разному сегодня например с 5 раза, когда бывает со 2ого, далее можешь завести проехать потом заглушить не закрывая машину находясь в ней и через мин 10, такая же фигня, как будто бы не видит ключ......
Алексей-самара
234
Самара
если не видит ключ, то она схватывает и тут же глохнет и при этом мигает значок иммо на приборке. Думаю, проблема в подыхающем реле блокировки (например, нештатной сигналки), если нештатки нету - то нужно ревизию штатным релюшкам устроитть- например переменять местами и посмотреть, ну или разобраться по схеме, какое мутит воду.
Сергей 91
Могилев
Сигналка стоит штатная, а где эти релюшки искать не подскажешь
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Все написанное относится к не штатной сигнализации.Под торпедой в подрулевом пространстсве,сними обшивку под рулем и вырежи эту сигналку нах оставь только стартер.У себя так сделал больше ни че не глючит все работает.Там стоит блок из 5 или 6 реле силовых,я методом тыка вычислил стартерную цепь и все теперь сплю спокойно.Кому этот монстр нужен чтоб его угонять.Да и поотключай все блоки от не штатной сигналки,у меня она не работала,брелоков не было,поэтому и выкинул.При этом штатная должна работать.
Сергей 91
Могилев
Сегодня посмотрел под рулем за обшивкой там вообще нет нечего нашел сбоку у пасожира коробку с предами и какие то реле переставил их местами это не помогло кто еще может подсказать где и что пробовавть
Алексей-самара
234
Самара
У меня 1-е поколение, но во всех машинах одинаковая логика - блок малотоковых предохранителей и реле, отвечающих за электрику кузова, в районе водителя. Под рулем, или слева от него - д.б. блок. Изучите инструкцию по эксплуатации и ремонту (если нет-качайте в базе знаний форума).
Сергей 91
Могилев
Алексей просмотрел манул который на форуме, там картинка про правою сторону есть про левую ни чего нет, реле которые стоят справа нечего такого по их описанию нет ,что блоркируют заводку вот что есть : R01 Реле стартера Соленоид стартера
R02 Задержка
Вспомогательное реле
Предохранитель 22, CB 401, Электростеклоподъёмники,
Люк, Противотуманные фары, Радио,
Навигационный модуль, Навигация
Антенный усилитель
R03 Высоковольтное реле Предохранитель 35, Высокочастотные фары,
Индикатор луча
2005 Navigator (nav)
Руководство для владельцев (post-2002-fmt)
USA_English (fus)
Аварийные ситуации на дорогах
331
Предохранитель / реле
Место нахождения
Предохранитель
Рейтинг
Предохранитель пассажирского отсека
Описание панели
R04 Заднее стекло
Реле оттайки
Предохранитель 8 (с подогревом), Задний
Подогрев стекол, Подогрев сидений
Зеркала, Обогрев заднего стекла
Индикатор (климатическая головка)
R05 Тягово-сцепное устройство прицепа
заряд батареи
реле
Буксировочный трюмный 7-проводной разъем
(заряд батареи)
R06 Фронтальный вентилятор
реле
Двигатель переднего вентилятора
R201 Трейлерный парк
Реле лампы
Буксировка прицепа 7- и 4-проводная
Разъемы (парковые лампы)
R202 Реле противотуманной фары Передние противотуманные фары
R203 Реле PCM Предохранитель 32, Предохранитель 34, Соленоиды PCM
И датчики
R301 Тягач для прицепа
Резервная лампа
реле
(Запасные лампы)
R302 с подогревом PCV
Реле клапана
Клапан с подогревом PCV
R303 Реле топливного насоса Выключатель топливного насоса, PCM
(Монитор топливного насоса), топливный насос,
Модуль управления топливным насосом
R304 Экономия заряда батареи
реле
Фары на крыше, Зеркало заднего обзора
Лампы, Карта / Купольная лампа, Вещевой ящик
Фонарь освещения багажного отделения, наружный
Зеркальные лампы, прибор
Кластер (лампы внутреннего освещения)
R305 Звуковое реле Двойной звуковой сигнал
Сергей 91
Могилев
Всем спасибо, разобрался с этой проблемой оказалось 303 реле хотя на вид в идеальном состоянии теперь вывел его отдельно,поставил от нашего автопрома
