Проблема с замком
Sano
Всем доброго времени суток.
Появилась следующая проблема: Не закрывается замок водительской двери, симптомы следующие. С родного брелка открывается, но не закрывается. Из кабины кнопками управления замков вообще не реагирует. При этом все остальные работают без проблем.
Подскажите люди добрые где искать?
Гаврик
почтиМосква
контакта нет, искать надо... либо в блоке кнопок на двери, либо в блоке центрального замка/сигнализации...
Sano
а как работает этот блок кнопок на двери? С него остальные двери работают без проблем. И странно что с брелка только открытие происходит, но при этом кнопками на двери никак...
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Если моторчик поднимает кнопку,то он работает.Смотри в первую очередь контакты на блоке кнопок в двери.Сигналка тоже на нём завязана.
Гаврик
почтиМосква
ничего странного... на каждую функцию, практически, свой контакт (и проводок, ессно, тоже...) на водительской двери, при этом, основной управляющий кнопочный блок... на каждую дверь коммутируется свой сигнал... блин, долго всё это... найди схему, посмотри... станет проще... :)
Sano
У кого нибудь есть опыт как к ней подобраться, чтоб контакты проверить?
Порядок действий, что там и как, чтоб не оторвать то, что откручивается... :)
Restless
Была такая проблема. Дело оказалось в одной из тяг замка. Она держится в вертикальном зажиме и сползла вниз, немного разболтавшись. А для нормальной работы она должна быть строго в верхнем положении. Плотно затянуть зажим не получилось, поэтому подтянул ее вверх парой резинок )) тьфу тьфу тьфу, полгода полет нормальный :)
Sano
Чтоб доступ к этой тяге получить, что нужно снять и откуда начать?
Облицовка двери на клипсах держится?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Начинать со снятия облицовки.Он на клипсах и нескольких саморезах(в Форд Эксплорер 2 точно не знаю).Пошарь по форуму.Недавно где-то писали как снять обшивку на Форд Эксплорер 2.Да,запасись сразу новыми клипсами.Старые обычно ломаются,хотя-бы часть.На своей я ставил клипсы от приоры,они лучше защёлкиваются и нет гемора с ёжиками.
Restless
достаточно снять обшивку двери. Сначала снимаешь заглушку в районе ручки открывания двери (самой дергалки). Потом выкручиваешь два длинных самореза. Далее, если не ошибаюсь, остаются только клипсы. Плавно отрываешь обшивку по бокам и внизу. А вверху обшивка как бы накинута на кромку двери. Лично у меня обшивка довольно хорошо прилипла к резиновому уплотнителю стекла. Плавно отклеить, и дальше все должно легко сняться
Sano
Спасибо, а можно ещё уточнить откуда и куда эта тяга идёт, чтоб её сразу определить. А то я думаю что тяга там не одна, как определить нужную?
Restless
так даж и не скажу. она ходит вверх-внизу, и, если не ошибаюсь, прям на ней же и сидит сигнальная кнопка (которая выезжает из двери в районе стекла). Или как эта штука называется ))
FORDOFIL
Калужская обл.
В блоке управления ц.з. есть 2 реле (на закрывание и на открывание), одно скорей всего сгорело.
Эльф
89
Ставрополь
А где находится этот блок управления У меня примерно такая же ситуация Открывается ц/з всегда а вот закрывается через раз что с кнопки что с сигнализации
