Проблема с холостым ходом, после запуска мотора, двигатель работает ровно устойчиво но далее начинают плавать обороты и мотор глохнет.
Иногда на ходу так же плавают обороты, скидываеш на нейтраль перезапускаешь авто, всё пропадает, на некоторое время.
Иногда данный казус не проявляется и два и три дня, правда пензин всё равно что на воздух, расход увеличился литров до 20.
Начальные симптомы по ошибкам:
Неисправен датчик кислорода, заменил.
Мало воздуха, промыл Воздухомер.
Заменил мотор холостого хода.
Заменил датчик нагнетаемого воздуха.
Всё тоже............
Ни чего не меняется.
Заливал весь коллектор водой, не где воздух не сосёт.
Блин что это.....................
