Navigator 3 Проблема с выхлопом, пахнет бензином и выдает ошибки
Ren
Караганда
Недавно купил Navigator 3 L 2007.
Проблема с выхлопом - сильно пахнет недожженым бензином и показываются такие ошибки:
Если стереть ошибки, то они опять появляются через 7-10 км пробега.
Катализаторы вырезаны.
Расход по городу по компу 23 литра, на трассе 13-14 литров.
Недавно появилось такое что на холостом ходу двигатель начинает колбасить, прогазуешь - все проходит.
Нужно ли менять датчики кислорода в этом случае?
Или при вырезанных катализаторах это не поможет?
bashka
65
LN2004
vladivostok
весьма показательны последние 2 ошибки, одна говорит о пропусках зажигания, что в свою очередь подразумевает свечи-катушки, предпоследняя говорит о некоем механическом элементе который залип, не могу сказать точно но вероятно это система изменения конфигурации ппускного коллектора, (звиздеть не буду ибо3го не имею но по описанию оно) а первые 2 ошибки вытекают из последней, пропуск зажигания-несгоревший бензин-зашкаливание лямбды-ошибка по эффективности ката (машина то думает что Катализаторы у нее есть)
Ren
Караганда
Т.е. смысла нет менять датчики кислорода если нет катализатора?
bashka
65
LN2004
vladivostok
пока нет, перво наперво надо разобраться с пропусками, нужен сканер ибо если вылечатся пропуски то велика вероятность что и остальные ошибки уйдут, ну кроме той что по коллектору
leodim1972
30
Ford Expedition 2005
Зеленоград
А когда начинает колбасить то стук фазовращателей слышно?
Всё это происходит на прогретом двигателе?
Ren
Караганда
Колбасит на горячую, но я кстати не поменял еще воздушный и топливный фильтр.
А какой стук у фазовращателей?
leodim1972
30
Зеленоград
Металический стук. Капот открой когда колбасит его не перепутаешь.
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
Судя по всему надо проверять фазовращатели. Подъехай в Транслаб к Антону и продиагностируй. Была такая же проблема. Накрылась шестерня фазорегулятора и соленоид. Лечение не из дешевых.
leodim1972
30
Зеленоград
Он еще не ответил. Давай подождем автора.
Ren
Караганда
Явно металлического звука нет вроде.
Начинают плавать обороты, причем вниз и движок может заглохнуть.
Оборотов дашь и все нормально, потом опять.
Происходит в основном когда на малой скорости по кушарам поездишь.
Может фильтр все-таки забит?
В нашей деревне (Караганда) фильтр такой не нашел, заказал в Rockauto, жду.
По этой же причине на диагностику заехать не могу :)
Вообще, такое впечатление что предыдущий хозя кормил машину 80-м бензином - катализаторы вырезаны, машине 9 лет (2007 г), из них послединй год она стояла, считай 8 лет.
У меня на Авиаторе 2003 года катализаторы родные стояли, машина столько же прошла.
Ren
Караганда
И еще вопрос - стоит ли ставить катализаторы обратно?
Помимо всего прочего громко работает- резонируют пустые банки.
Это надо левый и правый брать?
